Галич (Zoomify)
Галич (Zoomify)
Сообщение vasketsov » 26 май 2010, 14:51
Тут находится карта-схема Галича.
Вроде бы других карт этого города в инете нет ни в каком виде.
Это реально прикрутить? Как?
PS. Конец ссылки автоматически обрезается, открывать надо руками через копирование ссылки.
Re: Галич (Zoomify)
Сообщение workdao » 26 май 2010, 20:07
данная карта сделана при помощи zoomify
судя по этому коду:
(кстати если его вставить на сайт то по идее будет и у вас карта :) )
<object id="theMovie" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" height="450" width="750" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000">
<param value="zoomifyImagePath=http://www.admgalich.ru/images/stories/files/map$$$/" name="FlashVars" />
<param value="FALSE" name="MENU" />
<param value="http://www.admgalich.ru/images/stories/files/map$$$/Viewer.swf" name="SRC" />
<embed name="theMovie" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" src="http://www.admgalich.ru/images/stories/files/map$$$/Viewer.swf" width="750" height="450" type="null" menu="false" flashvars="zoomifyImagePath=http://www.admgalich.ru/images/stories/files/map$$$/"></embed> </object>
где то на форуме был скрипт для него
workdao
ICQ: 418481373
Re: Галич (Zoomify)
Сообщение vasketsov » 27 май 2010, 17:57
workdao писал(а):где то на форуме был скрипт для него
если речь про скрипт от garl-а, то я его находил, и в качестве базового урла подставлял
но когда на его основе формируются адреса для скачки тайлов, то адреса странные.
если скопировать ссылку на тайл и открыть её в броузере, то получаем ошибку 404.
то есть, речь даже о корректировке привязки карты для sas не идёт, на первом же этапе косяк с формированием ссылки на тайлы.
а других скриптов zmp в поиске по сайту не находится.
в общем, я в тупике.
Re: Галич (Zoomify)
Сообщение workdao » 27 май 2010, 19:19
хммм... я поищу в чем дело если будет время... если долго буду молчать то напомните мне :))
workdao
ICQ: 418481373
Re: Галич (Zoomify)
Сообщение garl » 27 май 2010, 19:21
а я вроде не добил до конца скрипт для Zoomify . для этого мне надо знать по сколько файлов у него в одной папке хранится.
после этого можно попробовать доделать его.
Re: Галич (Zoomify)
Сообщение workdao » 27 май 2010, 19:22
Referer: http://www.admgalich.ru/images/stories/ ... /5-9-6.jpg
ссылки такие вот
workdao
ICQ: 418481373
Re: Галич (Zoomify)
Сообщение garl » 27 май 2010, 19:29
не.
сколько тайлов в одной /TileGroup/ ?
Re: Галич (Zoomify)
Сообщение Parasite » 27 май 2010, 19:32
garl писал(а):а я вроде не добил до конца скрипт для Zoomify . для этого мне надо знать по сколько файлов у него в одной папке хранится.
В папке TileGroupXXXX - 256 (либо менее, в последней папке).
Папок TileGroupХХХХ в корневой папке может быть неограниченное число (ХХХХ - от 0 до +беск).
Общее число тайлов, размер тайла, размер всей картинки на последнем зуме - в ImageProperties.xml в корневой папке.
Re: Галич (Zoomify)
Сообщение vasketsov » 28 май 2010, 09:53
garl писал(а):после этого можно попробовать доделать его.
вряд ли в случае карты Галича это поможет.
дело в том, что эта "карта" не ориентирована на север, причем поворот по величине очень приличный.
это я заметил, когда вроде бы почти научился выкачивать тайлики.
так что осталось только расслабиться и выкачать "вручную" все тайлы и склеить как-нибудь из них целую картинку.
Re: Галич (Zoomify)
Сообщение Parasite » 28 май 2010, 13:29
И что с того? В этом случае будет просто "карта без привязки". Ничто не мешает САСу показывать ее так же, как сейчас это делает Зумифай.
Вернуться в Другие сервисы
Сейчас этот форум просматривают: acHawk и гости: 3
