Кеш от Google.Map и yandex.map
Сообщение haword » 04 мар 2009, 13:15
Кам можно сделать так чтобы при скачивани одного места карты с гуглика и с яндекса, файлы кеша формата GoogleMV имели одинаковое название, чтоыб можно было бы кеш с яндекса подсунуть программе GpsMapEdit? Если имена файлов не совпадают GpsMapEdit не показывает кеш :(
haword
Re: Кеш от Google.Map и yandex.map
Сообщение feya » 04 мар 2009, 21:56
талько проекцию менять, сначала склеиваем, потом GlobalMapper'ом экспортируем... далее читаем здесь -http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=41646&start=100
Сообщение svp » 04 мар 2009, 22:54
feya писал(а):талько проекцию менять
А чем фактически отличаются проекции гугла и яндекса? То есть, как я понял, у гугла используется проекция на сфероид, а у яндекса на элипсоид, но почему тогда параметры sradiusa и sradiusb у них одинаковы? Вообще теоретически как это всё устроено в двух словах?=)
Пардон, если сочтёте офттопиком, просто объяснение этих моментов может прекратить поток не совсем корректных вопросов.
svp
ICQ: 204094886
Сообщение vdemidov » 04 мар 2009, 23:26
Для сфероида sradiusb вообще не актуальный параметр поэтому может быть любым, в том числе и таким же как у гугла. Там получается разное сжатие по вертикали на разных широтах. Поэтому тайлы и не ложатся один на один, а нужно перенарезать заново.
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение svp » 04 мар 2009, 23:44
vdemidov писал(а):Для сфероида sradiusb вообще не актуальный
Так я и думал.
Но haword, как я понял, хотел пренебречь различиями в проекциях и ручками выставить приблизительное смещение, ставящее яндексовские карты приблизительно как надо.
Для этого (то есть чтобы пренебречь) могу порекомендовать сделать копию YaSat.zmp или YaMap.zmp, в зависимости от того, что нужно получить, и в этой копии (назовём её YaSat_.zmp) в её файле params.txt заменяем параметры:
GUID={2474C60E-521C-4F03-8CA7-53C3259E98C1}
name=Спутник (Яндекс.Карты) (какбудто сфероид)
projection=1
NameInCache=yasat_
Здесь:
  1. Гуид сгенерил только что уникальный.
  2. Название, чтобы не путать с нормальной картой.
  3. Проекция ставится как у гугла (сфероид), но для яндекса она заведомо неверна и тайлы будут не на своих местах.
  4. NameInCache=yasat_ -- для того, чтобы не испортить нормальный кеш яндексовских карт тайлами, из неправильных мест.
После этого в папку yasat_ будет класться кеш в том виде, в каком он, насколько я понял из наших бесед с haword по icq, будет удовлетворять его.
svp
ICQ: 204094886
Сообщение haword » 05 мар 2009, 00:27
если прокатит буду доволен :) завтра все проверю, спасибо
haword
Сообщение vdemidov » 05 мар 2009, 00:46
Не прокатит скорее всего. Вполне может оказаться, что смещение будет даже на несколько тайлов. И смена проекции не поможет, так как у яндекса тайлы запрашиваются не по координатам, а по номерам. Так что смена проекции даст только то, что в интерфейсе планеты будут криво расстояния и площади считаться и криво будут файлы привязки при склеивании карты делаться.
Сообщение haword » 05 мар 2009, 01:37
жалко прога этого делать неможет, клеить и резать :( прийдется делать как feya говорит
haword
Сообщение vdemidov » 05 мар 2009, 02:06
Поверь Feya знает что говорит. Все таки он эту прогу писал и со всеми поддерживаемыми проекциями разбирался. Так что только клеить, а потом резать, с преобразованием проекции.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
