Инсталлятор SAS.Планета
Сообщение Nsa1975 » 07 ноя 2012, 16:58
День добрый!
Возможно это обсуждалось где-то здесь,а именно - создание инсталлятора,но вот попробовал,
последняя версия SASPlanet 12.10.10
Если разработчикам сгодится,можно будет и дальше продолжать,замечание по ошибкам и прочему оставляйте…
Инсталлятор в несколько рядовых шагов распаковывает каталог с программой,создает несколько линков,
на рабочий стол и в пусковом меню.Никаких чудес более он не совершает:
Можно и отдельно склепать инсталлятор на актуальный набор карт.
Работа по факту пустяшная,и может у разработчиков не вызовет приятия,сказать не берусь...
Nsa1975
Re: Инсталлятор SAS.Планета
Сообщение vdemidov » 07 ноя 2012, 17:15
А где подробности? Скрипты сборки, что нужно для сборки, как можно реализовать поддержку других языков и тд?
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение zed » 07 ноя 2012, 17:22
Ок, начну с бага: устанавливается только в дефолтный путь (C:\Program files), а по тому пути, что мы прописали в инсталлере появляется лишь анисталлер.
Лицензионное соглашение неплохо бы дополнить хотя бы таким текстом:
SAS.Planet (SAS.Планета)
Copyright (C) 2007-2012, SAS.Planet development team.
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
При установке желательно ещё спросить где сохранять кэш и метки, плюс спросить про дефолтный тип кэша. Программу-то можно и в programm files поставить, но хранить там кэш я бы очень не рекомендовал.
Сообщение Nsa1975 » 07 ноя 2012, 18:35
vdemidov писал(а):А где подробности? Скрипты сборки, что нужно для сборки, как можно реализовать поддержку других языков и тд?
.не сильно затрудняясь использовал Smart Install Maker
Nsa1975
Сообщение bk99 » 07 ноя 2012, 20:24
1. Каталог установки: "C:\Program Files\SAS\SAS.Планета". А почему не просто: "C:\Program Files\SAS.Планета"?
2. В программной группе 2 ярлыка: "SASPlanet" и "Удаление SASPlanet". Не будет ли "более правильным" писать "SAS.Planet" и "Удаление SAS.Planet"? Или даже "SAS.Планета" и "Удаление SAS.Планета"?
bk99
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение vasketsov » 08 ноя 2012, 02:00
Nsa1975 писал(а):Smart Install Maker
OMG. Почему такая кака? Почему не NSIS например?
Сообщение garl » 08 ноя 2012, 09:44
а зачем вообще этот "сбоку бантик"?
еднственный выход при ограниченных правах на компьютере : разделять папку программы, и данные\zmp\карты между %ProgramFiles% и %ProgramData%
но для этого нужно сразу создавать правильный .ini
VMatveev (08 ноя 2012, 10:46)
Сообщение vdemidov » 08 ноя 2012, 11:44
garl писал(а):а зачем вообще этот "сбоку бантик"?
Не все так просто. Нужно еще что бы SASPlanet.ini хранился в папке пользователя, а не в %ProgramFiles%, и кэш с картами должны жить отнюдь не там где сейчас по-умолчанию.
Сообщение Nsa1975 » 08 ноя 2012, 11:50
Подправил пути распаковки, линки, лицензию...SAS.Планета 12.10.10,
что еще не так?
Про кеш - да,дефолт не всегда годится,но если я правильно понимаю,в программе при инсталяции нужно
это зафиксировать.Не касался пока так далеко,где и как конфигурируется расположение и тип кеша и меток?
Возможно,у кого то есть соответствующие идеи?
Nsa1975
Сообщение Tolik » 08 ноя 2012, 13:01
Ещё не так: в названии группы номер версии никогда (обычно) не указывается.
Я бы вообще группу не создавал, линк кинул бы прямо во "Все программы", деинсталлятор убрал.
P.S. Согласен, что "сбоку бантик" не нужен. Если бы инсталлятор генерировал какие-то настройки (ini-файлы), делал бы грамотный апгрейд при наличии старой версии и т.п. - тогда может быть, но это уже не так просто сварганить.
