Коллективная адаптация исторических карт
Ваше отношение к теме
1. Очень нужна
72
71%
2. Нужна
17
17%
3. Интересна
7
7%
4. Безразлична
4
4%
5. Не нужна
1
1%
6. Вредна
0
Голосов нет
Всего голосов: 101
Globus
Благодарил (а): 85 раз
Re: Коллективная адаптация исторических карт
Сообщение Globus »
Parasite писал(а):
Globus писал(а):... А Ваши карты - грешен! - даже не смотрел пока ни разу, все по той же причине "удаленности интересов"... :|
Предложение в первую очередь направлено на расширение регионов.
В части актуальности крупномасштабных карт XVIII-XIXвв., детальность и информативность достойны внимания и доступности.
workdao
Сообщение workdao »
Parasite писал(а):
Globus писал(а):И в данном случае ну сделайте доброе дело - одну губернию, тем более если у Вас опыт есть.
Я думаю многие люди Вам будут благодарны.
Что касается лично меня - то предложение пока что не очень интересное.
Хоть я и люблю старые карты - но уж больно Ваш регион далеко находится от сферы моего местожительства вообще и интересов в частности. Далеко как географически, так и во времени (люблю заниматься первыми картами - Расселли, Лавуазье, Джонстон и прочие магелланы\да гамы - я про них уже Вам писал несколько выше). :)
На тему интересов:
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet ... 32&trs=101
это атлас для огромного глобуса. Имеется желание его привязать, но пока отсутствуют возможности и в одного тяжеловато - 389 листов если не ошибаюсь
Globus
Сообщение Globus »
workdao писал(а):это атлас для огромного глобуса. Имеется желание его привязать, но пока отсутствуют возможности и в одного тяжеловато - 389 листов если не ошибаюсь
По предыдущему Вашему упоминанию данного ресурса оценивал.
Первые мысли были таковы:
- наряду с мелкомасштабными картами есть и крупномасштабные
- к сожалению я локализовал крупномасштабные только на Европу, есть даже сшитые (по моему Франция),
т.е. осталось привязать и нарезать.
- необходимо отлежаться данной информации.
Ну что ж давайте попробуем.
В силу объемности по количеству карт и листов надо определиться на чем попробовать.
Предложение - некоторый регион, например Ваша губерния и сопредельные.
Предлагайте карту и делайте подборку листов в разумных пределах.
Сшивку, формирование привязанных блоков и нарезку участвую.
Спасибо.
Globus
Сообщение Globus »
Jenner писал(а): 02 дек 2009, 14:23
Я вот что думаю - наверное, работы по привязке много, и чтобы была возможность делить скажем на этапы (ну, и между людьми распределять) - может быть выработать какой-то стандарт например для данного проекта - ну, в гломаппере можно же проекты объединять.
То есть к примеру - все каталоги с растрами на диска ц в папке такой-то, растр целого листа называть так-то, требуемую СК с параметрами Молоденкова для слоя называть такто, текстовый файл с данными для создания этой СК в чужом глобалмаппере называть так-то. Ну, и общие руководства по привязке и обрезке растров в программе.
А при обновлении данных на сервере для сас - подгружать в один общий проект и резать
При такой схеме - растр привязанный можно в фотошопе например дорабатывать без перепривязки (без изменения размеров, естественно, только яркость-контрасность-цветность-резкость для достижения подобия листов). Кроме того, будет гибкость - можно заменить лист на новый, если появится новый растр лучшего качества, он будет лучше привязан и так далее - понадобится только изменить обрезку граничащих с ним листов.
И контроль за процессом сохраняется у того, кто владеет ресурсом для выкладки тайлов.
Если что - то даже можно например удалять какую-то часть "по заявке обладателей"...
Тогда например в первом приближении накидать растров, а затем проводить порезку и выкладку по мере существенного накопления в качестве данных (на каждый чих делать порезку тайлов невыгодно).
Просматривал тему "Архивные карты. Тверская, Московская, С-Петербургская " и обнаружил отложенное сообщение.
Все так, но для апробации на начальном этапе склоняюсь к менее формализованному режиму.
пяти-версточку примите
http://file.qip.ru/file/117703029/b4cfd ... ed=301897d
Globus
Сообщение Globus »
garl писал(а):пяти-версточку примите http://file.qip.ru/file/117703029/b4cfd ... ed=301897d
Спасибо.
Адаптировать одну карту проблемы никакой, сделаем.
Если бы их было несколько то сложнее, но ценнее результат.
Смежных понимаю нет?
Globus
Сообщение Globus »
Северо-Кавказский край, пятиверстка, предполагаю 1931-1934г. издания, лист В4.
Адаптировал, выложил.
Для просмотра карты:
1. скачайте SAS.Планета
2. скачайте файл настроек.
3. скопируйте файл настроек в папку MAPS
4. запустите SAS.Планета и пользуйтесь
_SVG-5v-B4-Sochi.zmp
B4
(1.39 КБ) 305 скачиваний
Globus
Сообщение Globus »
Изменен вариант адаптации карты "Северо-Кавказский край, пятиверстка, предполагаю 1931-1934г. издания, лист В4."
17-20 28.03.2010г.
Jenner
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Jenner »
Globus писал(а):Изменен вариант адаптации карты "Северо-Кавказский край, пятиверстка, предполагаю 1931-1934г. издания, лист В4."
17-20 28.03.2010г.
Пожалуйста поправьте содержимое файла info.txt, если это не просто демонстрация технологии.
Сейчас при открытии карты пишет "Двухверстная карта "Шуберт" Московской губернии, 1860г."
Globus
Сообщение Globus »
Jenner писал(а):Сейчас при открытии карты пишет "Двухверстная карта "Шуберт" Московской губернии, 1860г."
Исправил, извиняюсь.
