Ошибки и неточности
ogabgen
Re: Ошибки и неточности
Сообщение ogabgen »
Hanz писал(а):"Операции с выделенной областью", вкладка "Склеить", сохранение снимка в граф. формат (пробовал JPG, GIF) правильно выполняется только первый раз. При повторной попытке что-либо склеить, прога виснет. :(
OC: Win2k3.
На WinXP тоже самое. Кстати при первой попытке сохранить область - ждал минут 20, думал что идет какая-нить обработка, оказывается окошко "Сохранить как..." было закрыто основным окном и никак не хотело появляться. Надо бы его поверх всех окон, а то тока InqSoft Window Scanner спасает.
treety
Сообщение treety »
иконки вроде съехали..
ogabgen
Сообщение ogabgen »
При выборе типа карты Спутник+Wikimapia видно что идет загрузка, но где-то в другом месте- на экране ничего не меняется. Так же на этом типе карты в оперу выскакивают ссылки типа "http://wikimapia.org/z/030/213/320/21.xy" и т.д.
zimirrr
Сообщение zimirrr »
меня забанили через 5 мин после начала скачки.
качал 19 уровень. настройки *.ini стандартные.
"stat=1
pause=1200"
интернет без прокси. иексплорер 6.0 .
это лечится?
zimirrr
Сори был касяк, исправлен качайте мини версию.
zimirrr
Сообщение zimirrr »
замечен баг:
когда делаешь карту заполнения слоя, а потом её отключаешь, то она остается и никуда не пропадает.
кста...спасибо за оперативность... огромное спасибо :)
aaaaaa
Сообщение aaaaaa »
Установил версию 0.9.6.5 Всё замечательно. Вот только ни какие, кроме политической, карты в принципе не грузятся. пишут, что нет интернета. И что тут можно проверить, где искать и что предпринять?
RussellMur
Сообщение RussellMur »
aaaaaa писал(а):Установил версию 0.9.6.5 Всё замечательно. Вот только ни какие, кроме политической, карты в принципе не грузятся. пишут, что нет интернета. И что тут можно проверить, где искать и что предпринять?
Знакомая вещь. :(
Google вот что поменял (видимо только что - полтора часа назад я еще тоже качал):
было http://kh<x>.google.com/kh?... <x>=0,1,2,3
стало http://khm<x>.google.com/kh?... <x>=0,1,2,3
:idea: Вводим в Настройки программы изменения - не работает, т.к. программа изменяет <x> автоматически - тупым принципом 10 знака. Вот что получается с новым url'ом:
http://kh3m.google.com/kh?v=99&n=404&t= :cry:
В версии 0.9.5.9 всё работает ;) , необходимо переделывать метод. Вопрос: чем не устраивал старый :?:
Vasya
Сообщение Vasya »
После завершения закачки выскакивает:
пробовал 2 раза.
Версия 0.9.7.6
Vasya
Сообщение Vasya »
баг, а может и фича, но:
выделять карту справа на лево - невозможно.
