Системы координат
gisof
Re: Системы координат
Сообщение gisof »
Автор работает в Delphi 7
SergeyKa
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение SergeyKa »
Vasya писал(а):http://sasgis.org/src.exe
Оппа.. вот это чудо!
Обязательно посмотрю. Только там , как я посмотрел, далеко не последняя версия?
да, надо будет обновить.
SergeyKa
Спасибо. будет здорово. Остальные либы уже нашел.
Может начнешь выкладывать исходнике в какой-то системе контроля версий. Например, SourceForge или на http://bitbucket.org?
Я бы предпочел Меркуриал на битбукете. Кстати это будет гораздо экономнее по трафику.
WERTA
Сообщение WERTA »
Ребятки, а как вы собираетесь убирать искажения которые вызваны проекцией Меркатора, которая собственно используется для отображения во всем интернете. По собственному опыту, снимок скачанный и склеенный из Гугла высотой несколько километров уже нужно в Фотошопе приводить к нормальной не меркаторовской проекции.
WERTA
о-о! Фотошоп позволяет менять проекцию?
WERTA
Сообщение WERTA »
У меркаторовской проекции очень просто. Низ раздуваем на нужное количество метров, а верхнюю половинку рис. сжимаем немного вверх, а нижнюю растягиваем вверх. Нужное безразмерное отношение берется очень просто из соотношения cos(Fi_up)/cos(Fi_down) (соответственно геогр широта верх и низа выкачанного снимка). Так и исправляю искажения проекцией Меркатора. У новичка сразу же возникает обманчивое чувство ВОТ НАКАЧАЛ -> СКЛЕИЛ -> ТУПО ПРИВЯЗАЛ -> НУ ВОТ ТЕПЕРЬ ВСЕ ЗДОРОВО. На самом деле проекция Меркатора раздувает верх склеенного снимка относительно низа. И это нелинейное преобрахование, никакими афинными преобразованиями ArcInf_ы вы его не уберете остается наш старый друг и помошник Фотошоп. Все что я сказал уже ощутимо для снимков ну например 4 х 4 км. Этот эффект здесь уже достигает 12-15 метров. Я же стремлюсь к абсолютно точной привязке, поэтому и заинтересовался этим.
WERTA
А не легче склеить с привязкой, а потом спец средствами перепроецировать? Всяко, помоему, точнее будет, чем руками растягивать в фотошопе.
bond_dn
Сообщение bond_dn »
С переходом от широты долготы к Пулково 42 я почти разобрался. Только ошибка пока возникает по Х на 1метр а по У на 30 :(( Эталоном перехода я принял перевод координат в специальном пакете для обрабртки геодезических измерений Trimble Geomatic Office. (Хотя конечно может там и не точный пересчет, но покрайней мере им пользуются все в землеустроительной и геодезической отрасли в нашем регионе. Причем пересчет из широты-долготы в WGS в широту-долшоту в СК42 считает без ошибок (по крайней мере до секунд) а вот переход к прямоугольным координатам дает ошибку). Хотелось бы организовать работу с существующим кешем следующим образом. Зная какие фрагменты попадают на экран в зависимости от зума склеивать их, переводить в другую систему координат и подгружать к себе. или не скоеивать а перепроецировать каждый фрагмент и подгружать. Конечно возникает другая проблема - думаю вряд ли фрагменты в кеше привязаны точнее 10-25м. как убрать эту разницу уже другой вопрос.
