6. Последние штрихи.
Можно добавить info.txt, его содержимое будет видно при правом клике на карту - Map Info.
Надо пользоваться тэгами html.
Например, так:
<a href="http://malmo.se/karta">http://malmo.se/karta</a>
<br>
Спутниковый снимок города Мальмо.
<br>
Работает на зумах от 4 до 10, карта находится в левом нижнем углу.
Можно изменить иконки 18.bmp и 24.bmp, их видно в меню и в тулбаре, соответственно.
Например, взять этот логотип и уменьшить его до нужного размера графическим редактором.
Я что-то не помню, какой цвет означает прозрачность, обычно обхожусь без неё.
Можно подправить параметры pnum и separator, чтобы изменить положение карты в меню.
Чтобы увидеть изменения, надо закрыть САС, удалить Maps\maps.ini и снова запустить. Я, пожалуй, оба оставлю пустыми (нулевыми).
И вот результат!
Жду комментариев.
P.S. Как написано в
Викимапии, цвет фона - (255, 0, 255). То есть пурпурный цвет обозначает прозрачность иконки. К сожалению, сейчас поддерживаются иконки только в формате bmp, размер только 18х18 и 24х24.
