Не работает GPS HPun2400 Gobi 1000 в SAS.Planet 120808
valebog
Сообщение valebog »
Что мне сделать что бы перейти в указанну Вами тему? Если можно точнее про утилитку, так как найти нужную на восьми страницах очень сложно. Вот что выдала утилитка посоветованная Papazol:
NMEA Input found on Com Port : COM5 at 4800 Baud
In OziExplorer Configuration set the following :
Com Port to COM5
Baud Rate to 4800
Parity to None
Stop Bits to 1
Если SAS не находит приёмник на Com-5, то попробуйте пустить его через GPSGate.
valebog писал(а):Что мне сделать что бы перейти в указанну Вами тему?
Эта часть сообщения была не для вас. И я походу дал неверную ссылку т.к. там вроде как только для garmin-ов. Т.е. вам было бы лучше всего открыть баг в багтрекере.
valebog писал(а): Если можно точнее про утилитку, так как найти нужную на восьми страницах очень сложно
Она в первом посте закреплена.
valebog
Сообщение valebog »
zed писал(а):Если SAS не находит приёмник на Com-5, то попробуйте пустить его через GPSGate.
Я к сожалению не знаю что такое GPSGate, а GPS у меня запущен.
Утилитку попробовал, не работает.
valebog писал(а):Я к сожалению не знаю что такое GPSGate
    Наверняка Вам хотелось запустить сразу 2 GPS-программы, использующие COM-порт, например, запустить UI-View, OziExplorer и добавить к их функциональности еще Visual GPS. Однако COM-порт устроен таким образом, что, при его открытии одной программой, другая программа уже не получит доступа к нему.
    GpsGate выступает в роли своеобразного шлюза между GPS приемником и программами. Она перехватывает информацию с одного COM-порта, куда подключен GPS приемники, и ретранслирует ее на другие виртуальные COM-порты. Я запускал одновременно все программы установленные на моём PC, а их у меня около десяти и все получали данные от одного GPS приёмника.
    Также в программе есть еще одна интересная функция - GPS Simulator. Вы можете задать несколько точек, по которым GpsGate будет симулировать Ваш маршрут движения.
    Существуют версия для PC (v2.01) и версия для PPC (v1.10i), последнюю можно использовать в связке GPSGate > APRS CE > OziExplorer CE http://franson.biz/gpsgate/
valebog
Сообщение valebog »
zed писал(а):Вот ещё топик с проблемным GPS viewtopic.php?f=2&t=1955
Здесь речь идет о версии 110418 она у меня работает, а я хочу запустить последнюю 120808.
Я понимаю. Там была проблема в протоколе: приёмник выдавал SiRF вместо NMEA. У вас, видимо, проблема в чём-то другом. Если через GPSGate заработает, то очевидно, нужна доработка САС.
valebog
Сообщение valebog »
Я прекрасно знаю, что один COM порт с двумя и более программами работать не будет. У меня на компе есть еще OxiExplorer и он тоже прекрасно работает с моим приемником.
Последний раз редактировалось valebog 09 авг 2012, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
valebog
Сообщение valebog »
Что такое CAC я то же не знаю.
valebog
Сообщение valebog »
zed писал(а):Я понимаю. Там была проблема в протоколе: приёмник выдавал SiRF вместо NMEA. У вас, видимо, проблема в чём-то другом. Если через GPSGate заработает, то очевидно, нужна доработка САС.
GPSGate для GARMINов, а у меня Qualcomm Gobi 1000, я думаю это не совместимо. Вот что он выдал:
- Virtual COM2 (Garmin for nRoute etc)
- Virtual COM4 (NMEA for most GPS applications)
- Virtual COM10 (NMEA for most GPS applications)
- Virtual COM11 (NMEA for most GPS applications)
- Virtual COM12 (NMEA for most GPS applications)
В настройках пробовал все указанные COM при запущенной GPSGate, результат тот же.
Последний раз редактировалось valebog 09 авг 2012, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
valebog писал(а):Что такое CAC я то же не знаю.
:roll: САС = SAS = SAS.Planet = SAS.Планета...
... и кстати, это аббревиатура от имён "прародителей" программы (если не ошибаюсь: СашаАлексейСаша).
