Как я понял, итог бурной дискуссии таков: САСПланет и впредь будет клеить ECW с правильным, но не очень востребованном заголовком.
Скажите, а какая версия САСПланет последней клеила с неправильном заголовком? Скачаю, наверняка пригодится.
ПРОБЛЕМА с ECW, или как его понимает разный софт
Re: ПРОБЛЕМА с ECW, или как его понимает разный софт
Не нужно путать заголовок и привязку. Пересказываю по пунктам:
1. Поначалу Планета выдавала координаты привязки изображения правильно, но указанная проекция и система координат отличалась от реальной проекции и системы координат изображения. Погрешность возникала на склейке больших площадей при использовании программ, которые правильно понимали указанную проекцию.
2. Исправили расчет координат привязки в правильной системе координат, которая соответствовала реальному изображению, но оставили старый заголовок. Получили заметные погрешности.
3. Начали икать как правильно оформить заголовок.
4. Нашли код EPSG который в куче мест упоминается как код проекции и системы координат используемых Гуглом и Микрософт для своих карт. Этот же код понимает Global Mapper начиная с верси 10.02.
Все.
Отсюда выводы:
1. Можно найти где-то старую версию и ограничиватся склеенными картами малых размеров (где искать и какю версию не скажу, так как до сих порс система контроля версий не используется и старых релизов никто не хранит).
2. Можно перепроектировать Глобал Маппером в нужную проекцию.
Все.
Отсюда выводы:
vdemidov писал(а):до сих порс система контроля версий не используется и старых релизов никто не хранит).
У меня есть кучка старых версий. Какая версия нужна?
Вот что пишет Константин по этому поводу:
Версия SASПланеты 90403 делает ECW, который понимается GPSMapEdit.
kg_vista писал(а):Хм... Странный код. Во всяком случае, сервер EPSG такой код не знает. Если на странице http://www.epsg-registry.org/ выбрать закладку "Retrieve by code", и ввести 3785, то получаем "No search results returned". Причём по коду 3784 и 3786 информация выдаётся. Чебуреки и Чебоксары есть, Чебурашки - нет...Smith2007 писал(а):WARNING: Unsupported datum: EPSG:3785. The image position may be shifted.
WARNING: Unsupported projection: EPSG:3785.
Но беглый поиск по гуглу показывает множество ссылок на этот код. Такое ощущение, что сообщество просто "фейкнуло" свобный код у EPSG. Мда...
На одном из сайтов встретил цитату от имени EPSG "We have reviewed the coordinate reference system used by Microsoft, Google, etc. and believe that it is technically flawed. We will not devalue the EPSG dataset by including such inappropriate geodesy and cartography.” (То есть EPSG категорически отказываются включать проекции Гугла и Майкрософт в свою официальную таблицу, считая их "технически порочными".)
Еще смущает, что у SASplanet один и тот же код ссылается и на датум, и на проекцию. Ещё немного сетевых раскопок, и выясняю, что код для гугловского сфероида - на самом деле EPSG:7059. И он на таких же птичьих правах - EPSG его признавать не желает.
Итак,
датум EPSG:7059 (но это неофициальный код)
проекция EPSG:3785 (тоже неофициальный код)
Как бы то ни было, такие обозначения де-факто приняты сообществом (хоть де-юре и не признаны EPSG), поэтому я включу их поддержку в следующую версию GPSMapEdit.
sb_map писал(а):Версия SASПланеты 90403 делает ECW, который понимается GPSMapEdit.
Посмотрю дома, дам знать.
Вот, собссно:
http://narod.ru/disk/9655697000/SASPlanet.90403.rar.htmlThe only difference between me and a mad man is that I am not mad. /Salvador Dali/
Ну оно то понимает, но на больших картинках может быть погрешность. Образно говоря, она задает точные координаты углов изображения, но в той проекции что используется гуглом и в той которую понимает GPSMapEdit не совпадает сжатие по широте. Тоесть, может получится смещение в центральной части изображения. Поэтому советую просто дождаться поддержки
EPSG:3785 от GPSMapEdit.
- OldMan
vdemidov писал(а): Поэтому советую просто дождаться поддержки
Безусловно это самое мудрое решение. Да и Константин Галичский если сказал, то сделает. Вопрос только когда?
Поэтому пока прийдётся есть той ложкой, которая есть. А что делать, голод не тётка.
Бесплатные карты Украины: www.travelgps.com.ua
vasdav
kg_vista писал(а):Итак,
обращаю внимание, сейчас SASПланета делает ECW,
датум EPSG:3785
проекция EPSG:3785
датум EPSG:7059 (который будет понимать GPSMapEdit) глобермаппер скушает (он на проекцию смотрит).
надо в SASПланета еще раз править
Остаются Мапинфо и Озик пока не у дел
vasdav писал(а):датум EPSG:7059 (который будет понимать GPSMapEdit) глобермаппер скушает (он на проекцию смотрит).
надо в SASПланета еще раз править. Хорошо хоть аркгис на prj смотрит, а не на заголовок.
Как я понял читая инфу в инете и исходники ECW SDK, код проекции EPSG:3785 уже однозначно задает датум. А указывать два раза одну и ту же строку в качестве проекции и датума это требование ECW
The mapping between ER Mapper projection and datum strings, and EPSG codes, is not entirely
one-to-one, so at times it may be necessary for you to specify specific codes manually. You can do
this in one of two ways:
• by using the shorthand value “EPSG:<code>” in your output projection and datum strings,
which will cause the value <code> to be embedded in output JPEG 2000 files e.g.
FileInfo.szProjection = "EPSG:32700";
FileInfo.szDatum = "EPSG:32700";
• by creating a file called "PcsKeyProjDatum.dat" in which custom mappings between
projection and datum strings are stored. The lines in the file should have the format
<code>, <projection string>, <datum string>, <notes and comments>
where <code> is the applicable PCS or GCS code, the projection and datum strings are those you
wish to map to this code, and notes and comments allows you to briefly record the code's use, e.g.
32700, CUSTPROJ, CUSTDAT, output to our user-defined coordinate system
Если я в чем-то заблуждаюсь опровергните.
Вот ссылочка откуда был взят код 3785: http://spatialreference.org/ref/epsg/3785/
PS: А озик в любом случае не у дел. Точнее пользоваться можно как и раньше до всех перетурбаций. Брать сгенеренный Планетой map файл и не клеить уж слишком больших карт.
vdemidov писал(а):PS: А озик в любом случае не у дел. Точнее пользоваться можно как и раньше до всех перетурбаций. Брать сгенеренный Планетой map файл и не клеить уж слишком больших карт.
К сожалению, пока ему альтернативы для Win Mobile не нашёл.
Откуда начинаются слишком большие?
