Обмен данными между OziExplorer и SASPlanet, навигация в SAS
wandel
Re: Обмен данными между OziExplorer и SASPlanet, навигация в SAS
Сообщение wandel »
svp писал(а):
wandel писал(а):Хорошо б иметь возможность склеивать уже в OZF3
Вы не представляете объём работ. которые нужно проделать, чтобы разобраться с форматом и сделать нормальный конвертер? Планета выгружает данные привязки в спец. файл. На компе карту в OZI можно открывать уже в таком виде. К тому же есть конвертеры, которые быстро и в пакетном режиме преобразуют эти карты в ozf3. Просто смысла нет сейчас делать выгрузку в ozf3 встроенное в планету. Уж лучше плагины сделать, а атм уж найдутся энтузиасты, если это действительно кому-нибудь нужно. Не вижу просто почему бы не воспользоваться конвертером.
Все правильно - но:
1. Файлы в формате BMP для OZI КПК не годятся - они там плохо поворачиваются, а если большие, то вообще не возможно ими пользоваться.
2. Конечно можно сохранить в ECW - работает на КПК, но при смене карты это делает долго.
Я пробовал конвертировать ECW в OZF3 - возникает проблемма с цветом(карта покрывается пятнами).
IMG2OZF имеет описанную проблемму:
Некоторые системы не работают с BMP с 16-ю цветами. Рекомендуется использовать только 8-и битные BMP-файлы (256 цветов). Это ограничение не касается других форматов.
OziExplorer не понимает BMP-файлы с 8 битным цветом и кодировкой RLE, Вы должны использовать кодировку RGB когда сохраняете BMP-файл.
Что посоветуете?
svp
Сообщение svp »
Как-то с пол года назад нашел две утилитки: img2ozf2 и img2ozf3. С тех пор с картами для Оззи проблем никаких нет ни на КПК ни на ноуте. Клею интересующие куски Планетой в bmp c привязкой, открываю куски в одном из конвертеров (преимуществ особых того или иного формата я как-то не ощутил, но работают оба), открываю эти куски в конвертере и пакетно конвертирую в ozf (не помню чтобы были какие-то трудности с настройками). Потом заливаю на флешку и всё ОК. Что я делаю не так? Почему нет проблем?
P.S.
Если хотите крутить на девайсе карты непосредственно в bmp (а это громоздко и нерационально), то конвертируйте картинки в нужные форматы в фотошопе. Требовать от планеты поддержки такого кол-ва форматов можно только через плагины, и то, если напишете их сами=) или докажете необходимость такой поддержки. Я пока доказательств никаких не увидел и близко. Всё почему-то работает и сейчас=).
Vinil_37
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Vinil_37 »
Есть вариант конвертить их в PNG, потом склеивать и конверитить в OZFX3.
wandel писал(а):Я пробовал конвертировать ECW в OZF3 - возникает проблемма с цветом(карта покрывается пятнами).
А не стоит ли в настройках конвертера галочка на изменении количества цветов?
Для склеивания нескольких карт в ECW и ковертации их в OZFX3, можно использовать фирменную утилиту Map Merging Utility for OziExplorer.
По идее она и BMP понимает, но почему-то пишет "unsupported" на BMP созданные в SASПланета :(
svp писал(а):Если хотите крутить на девайсе карты непосредственно в bmp (а это громоздко и нерационально), то конвертируйте картинки в нужные форматы в фотошопе.
А разве OziExplorerCE понимает BMP?
Werefox
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Werefox »
Хм, странно. карты SAS.Планета корректно открываются mapmerge 1.10, просто не создавайте большие картинки. Опытным путём выяснил, что примерно до 3000х3000 точек. Лучше меньше.
mapmerge 1.10 недавно выложили на офсайте.
А некоторые BMP (не SAS.Планета) действительно необходимо конвертировать в tif.
svp
Сообщение svp »
Vinil_37 писал(а):А разве OziExplorerCE понимает BMP?
ХЗ. Я не слежу за версиями этой софтины, может какая-нибудь уже и умеет. Хотя смысла особо не вижу в этом.
wandel
Сообщение wandel »
Vinil_37
Mapmerge не годится - лучше Img2ozf.
Она конвертирует и .BMP и .ECW, причем с .BMP это вроде получается лучше.
Почему "ВРОДЕ" - так потому, что получить большой(1ГБ) файл при помощи склеивания в SAS не удалось - повисает на 13%.
Vinil_37
Именно портативная версия не понимает .BMP и .JPG., но к счастью понимает .ECW :P
Версия же для ПК понимает множество графических форматов, для некоторых из которых нужно скачивать дополнительно DLLки.
wandel писал(а):Vinil_37
Я говорил именно про склеивание нескольких мелких карт. Плохо что Mapmerge выходной файл делает только .OZFX3 :(
SAS.Планетой создал сегодня .ECW размером 381 мегабайт (спутниковый Яндекс в 18 разрешении с наложением ЯндексГибрида). Создание области такого размера в .BMP, зависает.
При конвертайии в Img2ozf получил .OZFX3 размером 623 мегабайта.
ИМХО большие "полотнища" карт вообще проблематично просматривать на КПК ввиду их обьёмов.
wandel
Сообщение wandel »
Вот и я получил такой результат, а хотелось именно BMP т.к. он похоже корректно переводится в OZF3 - без искажений.
Попробуйте последний OZI CE V2.27d - у меня он успешно ворочает на КПК 600 мб
P.S. Самый свежий Map Merge Utility for OziExplorer работает уже с OZF картами
Cowa
Сообщение Cowa »
Vinil_37 писал(а):спутниковый Яндекс в 18 разрешении с наложением ЯндексГибрида). Создание области такого размера в .BMP, зависает.
А какая получилась размерность выделенной области в тайлах?
P.S. Только что пробовал склеить область на карте Яндекса. Взял область, чтобы получился практически предельный размер файла BMP. Итого файл BMP получился размером 1.82 GB. Та же область в файле ECW заняла 112 MB. Отсюда вывод - для BMP выделена слишком большая область.
baty
Сообщение baty »
Спасибо за программу-за труд
Пользуюсь несколько дней,очень доволен
Проблема-при выделении области нет в табличке Операции
с выделенной областью закладки Склеить
область сохраняется в виде кусков
Программу скачал отсюда. v90119
Подскажите-Спасибо
