Вопрос касался вот этого:
Сейчас токен запрашивается только один раз за сеанс и у этого токена явно есть некое время жизни. Вполне возможно, что оно равно как раз 24 часа. Поэтому, если эта информация подтвердится, можно доработать zmp с учётом времени жизни токена и запрашивать его периодически во время загрузки.Навионикс перестал работать ровно через 24 часа после начала загрузки.
Сделал учёт времени жизни токена: https://bitbucket.org/sas_team/sas.plus ... df9453840c
Теперь токен должен будет обновляться каждые 12 часов.
SoftFelix
На рабочем компе прямо с сайта Навионикс карты подгружаются нормально (https://webapp.navionics.com/#@7&key=cqbuJeh%60yD), а в САС - опять 403.SoftFelix писал(а):Хех... Вчера дома подменил (вся папка _water) - всё заработало. Сейчас подменил всю папку _water на рабочем компе - Download error: Unknown status code 403. На обоих картах Навионикса.lexxa писал(а):Обновил, но толи лыжи не катят, толи я... Не показывает у меняzed писал(а):Доработал zmp для Навионикса:
а скопируйте ссулку на тайл, и попробуйте открыть её в браузере. откроется?
SoftFelix
Нет, не открывается. Ссылка получается такая: http://backend.navionics.io/tile/11/119 ... en=ERROR_2garl писал(а):а скопируйте ссулку на тайл, и попробуйте открыть её в браузере. откроется?
В барузере (последний FF) только появляется надпись Forbidden.
а должен быть
первое что бросается в глаза config_1_20.00_0, а у вас config_1_10.00_0
а настройках карты нажмите на кнопку [<>] справа от параметров базовой части адреса URL
https://backend.navionics.io/tile/10/597/289?LAYERS=config_1_20.00_0&TRANSPARENT=FALSE&UGC=TRUE&navtoken=TmF2aW9uaWNzX2ludGVybmFscHVycG9zZV8wMDAwMSt3ZWJhcHAubmF2aW9uaWNzLmNvbStiNmVvbHp2dng2cg%3D%3Dа настройках карты нажмите на кнопку [<>] справа от параметров базовой части адреса URL
SoftFelix
Т.е. "по умолчанию"? Сделал. Всё равно не работает. Открыл свойства карты, а там в GetUrlScript.txt прописано cReqParams = 'LAYERS=config_1_10.00_0&TRANSPARENT=FALSE&UGC=FALSE';garl писал(а):а должен бытьпервое что бросается в глаза config_1_20.00_0, а у вас config_1_10.00_0Код: Выделить всё
Может что не так делаю? Скачал последний "дополнительный репозиторий" вот отсюда: https://bitbucket.org/sas_team/sas.plus ... et/tip.zip, взял из него только _water, переписал её в D:\SAS_Planet\Maps\sas.plus.maps.
Не работает.zed писал(а):Сделал учёт времени жизни токена: https://bitbucket.org/sas_team/sas.plus ... df9453840c
Если в предыдущей конфигурации токен руками прописать - работает.
