vb56
Руки дойдут - будет.
alrudi
Сообщение alrudi »
Можно ли сделать так, чтобы при загрузке выделения из файла отображалась рамка выделения?
xyz
Сообщение xyz »
скажите, а есть возможность подключить свою карту? например у меня есть некоторое количество карт Москвы. хочется работать с ними в SASПланета. очень понравилось оперативное переключение между разными картами.
карты у меня не привязаны. некоторые одним файлом, некоторые порезаны. в принципе можно склеить, прявязать в ози, и порезать. на сколько я понимаю, можно поднять локальный сервер, положить в него картинки и нарисовать новый zmp (кстати, где можно про него почитать?).
но это извращение, по моему.
как лучше быть в этом случае?
webdev2
Сообщение webdev2 »
Что значит "извращение"?
Чтобы CAC отобразил карту, ему нужны тайлы привязанной карты. Я себе карты и Генштаба и Шуберта добавляю без проблем.
Да, карта должна быть привязана и порезана на тайлы. Да, у меня локальный веб-сервер есть. Лень пробовать, но возможно обойтись и без веб-сервера. Попробовать указывать не http://localhost/maps, а что-то типа file://c:/maps/
Резать на куски лучше в GlobalMapper. Да и привязывать в GM тоже удобно. Например старые карты - удобнее, чем в озике. Сначала в GM открываю привязанный Генштаб нужного участка. Потом jpg старой карты. GM cпрашивает - вручную привязываем? Да. Открываются обе карты. Находим например развилку рек или церковь там и там и делаем точку. 5-6 точек и вуаля, можно резать на тайлы.
Да, резать лучше GM, кстати после этого Планета сразу может читать из полученной GM папки, достаточно указать тип кэша GM.
О zmp можно почитать в readme
movnet
Сообщение movnet »
Есть ли возможнось передать в вашу програму из другого приложения координаты (эмуляцию "Перейти к..." )?
нет
leomaks
Сообщение leomaks »
(может уже обсуждалось)
синхронизация кеша:
- на ПК-1 создается индексный файл кеша,
- ПК-2 анализирует этот индексный файл и создает архив-разницу между кешами ПК-2 и ПК-1
leomaks писал(а):- на ПК-1 создается индексный файл кеша,
Любая программа по синхронизации двух каталогов (например WebSynchronizer) - прямо щас и безо всяких индексов. :)
xyz
Сообщение xyz »
webdev2 писал(а):Что значит "извращение"?
вот это всё. по нормальному, в моём понимании - это скормить программе каталог с привязаными картами в ози. это кстати может сделать любой пользователь, не обладающий специальными знаниями по программированию на паскале, привязке карт, и прочее...
а один большой тайл не равен двадцати мелким, или резать всё таки надо?
скрипты к нему полагаются какие ни будь, или достаточно дерева каталогов?
GM поищу...
