Карты Роскосмоса
Re: Карты Роскосмоса
вот этого я не проверял
Obscured
Сообщение Obscured »
Где-то в феврале-марте добавился ряд снимков по Якутии/Магаданской обл. (идентификаторы снимков начинаются на 2011-02-15..., 2011-02-16...). В общей мозаике этих снимков не было, хотя они датируются 2007-2009 годами.
Obscured, общая мозаика заканчивается примерно Иркутском, восточнее там ничего нет.
Obscured
feya писал(а):Obscured, общая мозаика заканчивается примерно Иркутском, восточнее там ничего нет.
О том и речь! Получается, что на портал действительно добавляются новые снимки, а не просто перекладываются из одного слоя в другой!
Кстати, нашелся очень интересный новый снимок по трассе строящейся ж/д Улакан - Эльгинское месторождение углей, в районе озера Большое Токо (2011-02-16_03-03-47). В этом месте мозаика, доступная на всех сервисах (если не ошибаюсь, LandSat?) склеена неправильно, со смещением относительно истины более чем на 50 км. И лишь снимок от Роскосмоса позволяет впервые увидеть эту местность в правильном виде.
workdao писал(а):новые новые снимки - или то, что в общей мозаике лежало...
Например, в этом году добавился не из общей мозайки снимок в районе Лебяжья (Кировской области):
Лебяжье-Уржум
дата 2010-05-05
2011-02-15_17-17-21
RDK1_2sd_100505_100913_02060_02_C_ORT_8bit.img
Также:
Сарапул - Ижевск - Якшур-Бодья
2010-05-12
2011-02-01_02-52-04
RDK1_Psd_100512_080609_02166_04_C_ORT_8bit.img
но основная масса "перекладывается".
Из свежих обновлений:
Иваново - Фурманов - Нерехта
2008-09-06
2011-03-16_15-27-54
RDK1_Psd_080906_141551_02553_07_C_ORT_8bit.img
Александров - Киржач - Кольчугино - Петушки
2009-04-22
2011-03-16_17-03-26
RDK1_Psd_090422_064939_06046_03_C_ORT_8bit.img
Переславль-Залесский - Юрьев-Польский - Кольчугино - Собинка
2007-05-06
RDK1_Psd_070506_134446_04984_03_C_ORT_8bit.img
2011-03-16_10-58-30
Ещё не лил, но по идее проблема недоступности тайлов на 17-м зуме в Кольчугино при доступе "с датой" устраняется - и впервые становится доступным снимок Кольчугино.
Ещё есть снимок Ярославля
2009-03-23
2011-03-16_16-27-24
RDK1_Psd_090323_135435_05591_03_C_ORT_8bit.img
но ввиду наличия летнего снимка от DG он скорее всего никому не сдался (разве что где-то облака есть у всех, кроме роскосмоса)
по тверской области тоже снимки есть
по татарстану сотоварищи в районе мамадыша и малмыжа есть, но мимо дороги ВятПоляны-Кизнер опять чуть-чуть промахнулись (((
Доступен до: 2011-04-16 21:33:07
Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/22461527
1. Это заархивированный kml с актуальной версией покрытия.
2. Элементы с дырками замкнуты "вручную" добавлением первой точки в конец.
3. Мультиполигоны поделены на связные части.
4. Сообщения об ошибках и пожеланиях приветствуются.
5. Тулзой пока поделиться не готов, там ещё докрутить надо, чтобы можно было настраивать преобразование.
6. В kmz генерить не буду.
7. Цифры в имени файла означают дату (скачки) и количество элементов (по данным геопортала).
PS. Обнаружился косяк с пунктом 2. Если много дырок в области, в ней могут остаться непокрытые участки. Это хорошо видно на примере полигона чуть восточнее Йошки:
dateTime: 2011-03-17_16-50-14
survaydate: 2007-07-07
filename: RDK1_2sd_070707_142346_05934_05_C_ORT_8bit.img
order: 1481
resolution: 1
minScale: 12
maxScale: 16
судя по всему придётся сохранять точки для каждой дырки, и потом добавлять их в обратном порядке. но это когда руки дойдут, а пока так.
Итак, первый релиз ROSCOSMOS_XML_TO_KML в аттаче.
Прога при запуске принимает не более чем 2 параметра командной строки.
1-й - имя файла getCoveringElements.xml. Если он не указан, то берётся по умолчанию getCoveringElements.xml.
2-й - имя выходного файла kml. Если параметр не указан, то берётся по умолчанию первый параметр и к нему прибавляется '.kml'.
Так что можно просто на EXE-ху кидать мышкой файл, можно просто запускать, если xml в той же папке.
Остальные параметры (связанные с форматированием параметров элементов, делением на несколько файлов, фильтрацией по дате снимка, обработкой сложных элементов и прочим) прога тащит из инишки с именем, равным имени исполняемого файла, если в нём зменить расширение на '.ini'. Описывать их все вряд ли целесообразно, там много тестовых параметров, да и вообще их там много, но если будут вопросы по поводу модиикации результатов работы программы, многие удастся решить без пересборки программы.
Ну и новая версия покрытия вдогонку (сгенерёна прогой с настройками по умолчанию, по сравнению с предыдущей версией поборен баг с многодырками и моифицировано формирование комментария, чтобы мышкой нормально выделялись значения полей):
Доступен до: 2011-04-17 16:49:10
Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/22475207
ROSCOSMOS_XML_TO_KML.rar
(281.18 КБ) 287 скачиваний
Сообщение DJ VK »
а дефолтное покрытие как-то меняется или только отдельные снимки новые?
Дефолтное покрытие меняется, но это нигде не отражено, возможно, снимки переносятся с дефолтного на "новое".
