dim писал(а):что значит аналогично релизу?
Это значит что работоспособность приёмников с сасом кроме гарминовских моделей с usb по сути не именилась.
Если в релизе работает - значит и в ночнушке работает. Если нет - соответственно нет.
dim писал(а):навигатор карманный,гармин
Неужто так сложно просто написать модель?
dim писал(а):читал где то про какой то виртуальный порт
Без комментриев. ОБС отдыхает.
dim писал(а):или может к ком порту какой то переходник надо?
Слово "виртуальный" ни о чём не говорит?
А в настройках программы на закладке с настройками GPS "галочка" USB для Garmin тоже неочевидна?
Вообще хоть одна другая программа работает с приёмником?
А тот тут вообще-то факи по сасу, а не по гарминам и кудрявым рукам.
dim писал(а):удалять экзешный файл чтоль из папки а на его место копировать ночную сборку?
Зачем? Прямо из папки "ночнушки" и запускать.
dim писал(а):объясните на пальцах чайнику пожалуйста
Поиск расположен на этой странице справа сверху.
dim писал(а):ночная не ставится
Надо распаковать архив с ночнушкой в новую директорию и запустить. Работает?
Если надо подключить старый кэш, можно, например, прописать путь в параметрах программы.
P.S. И напишите уже толком, КАКОЙ навигатор.
Предыдущий пост песателя dim удалил, ибо НЕНАВИСТЬ.
dim
Сообщение dim »
с такими добродушными ответчиками уж извините писать более ничего не буду,поищю лучше сам,удачи господа
dim, я ответил на Ваш вопрос,на один из двух. Надо бы сказать спасибо.
dim писал(а):с такими добродушными ответчиками уж извините писать более ничего не буду
Дружище, не надо забывать, что в правильном вопросе кроется половина ответа.
Это прежде всего вопрощающего должно заботить, чтобы его поняли правильно, и смогли помочь.
И уж тем более неприлично заставлять отвечать на уже отвеченные вопросы.
Используем ночнушку - значит надо почитать тему про ночнушку.
Испльзуем гармин usb - значит ножками в ту тему.
Там есть все ответы.
А вообще конечно всегда полезнее самому разобраться, так что писать надо, но после того как прочитать.
artberesta
Сообщение artberesta »
Здравствуйте!
Скачал кэш яндекс спутник.Засунул этот кэш в программу SAS4Android .
Проекция яндекс карт не совпадает с тем местом где я нахожусь.
Если я правильно понял мне надо копать в эту сторону:
2. Как мне перевести скачанную мною карту в проекции ХХХ - в нужную мне проекцию YYY?
В общем и целом, шаги таковы:
а) склеить нужный Вам участок карты в один файл с привязкой в проекции XXX (программа SAS.Planet)
б) открыть привязку+карту и перепроецировать ее в нужную Вам проекцию YYY (программа GlobalMapper или аналоги)
в) перенарезать новую карту назад на тайлы средствами того же GlobalMapper, кою нарезку и использовать потом в программе SAS.Planet
Детали - в поиске по Форуму.
Ткните носом не могу найти подробности как это сделать.
artberesta писал(а):Засунул этот кэш в программу SAS4Android .
В данной ситуации я бы пинал автора нетленки под андроид. Всё равно придётся поддерживать популярные проекции.
artberesta
То есть вы считаете это должно программа SAS4Android правильно подставлять карту?
Я в этом деле начинающий и много чего не знаю.Единственно то место которое мне надо, хорошо проработано только яндекс картами.Хотя в сас планета этот же район выглядет без сдвигов и точно совпадает и с гуглом и с остальными картами.Может кто подскажет что моно сделать,очень хотелось кусок карты этого района на планшете у себя видеть.
SAS4Android и SAS4WinCE имеют одного папу. Поскольку первую программу я не знаю по причине отсутствия девайса, скажу по второй. Вот выдержка из файла SAS4WinCE.cfg:
[maps]
Видно, что для каждой карты проекция указана. Дальше надо копать в сторону правильной отработки указанной проекции и т. п. Посетите форум программы на 4pna.
koshsh
Сообщение koshsh »
Здравствуйте! спасибо за прекрасную программу,
есть вопрос, как увеличить размер текста на картах (названия улиц и тд), перерыл все настройки программы, может что-то не заметил.
Спасибо!
