3336L
Сообщение 3336L »
Доброе время суток!
Покатались мы тут на днях с SAS-Планетой по мега-легенде от Хотьково до Валдая. Супер удобно.
По результатам появились пожелания.
Если в программе появится сбрасываемый одометр (а лучше два, - реально нужно),
автоориентировщики-любители будут автору премного благодарны.
Вывод одометров можно сделать переключаемым на место существующих цифр "Скорость-Путь"(переключается одной из кнопок F1-F10 или хоткеем). Сброс и пауза одометров - тоже функциональными кнопками.
Одометры не должны сбрасываться при отключении связи с GPS и переключении на режим "Скорость-Путь".
Формат отображения - определяется в настройках заранее: 000,000км или 000км 000м. Если нет, то 000,00км.
Как-то так, примерно: Изображение
Понятно, что на серьёзные покатушки в лесах эта фича не прокатит. Но на асфальтовых, а таких весьма немало, - будет в самый раз.
С уважением от участников "Пикника на обочине" - Сергей (3336L)
Koss
Сообщение Koss »
Сделайте пожалуйста автоматическое сохранение всех действующих закачек при закрытиии программы, а также автоматическое их восстановлении при загрузке.
Для многих простых людей, у которых шумный системный блок находится в одной комнате с кроватью будет очень удобно выключать компьютер перед сном не делая лишних операций по сохранению закачек.
leomaks
Сообщение leomaks »
Карты Космоснимки имеют 15 масштаб, слой Яндекса - 14й.
При склейке карт 15го масштаба, слой 14го масштаба НЕ НАКЛАДЫВАЕТСЯ.
Пжалста, научите прогу сформировывать слой бОльшего масштаба из слоя меньшего масштаба. СПС!
workdao
Сообщение workdao »
хотелка по DG
- хочется что бы можно было просматривать имеющиеся tid не только с точки, но и с выделенного полигона
workdao
там проблема та, что на площадь больше чем 3500x3500 (для разных ключей может варьироваться) пикселей нельзя узнать доступные снимки.
workdao
Сообщение workdao »
я примерно так и думал, но а можно ли сделать несколько запросов (через нное кол-во пикселей (или сетку запросов)) и ввысти сводный результат
долбить запросами DG - будет палево для ключика
workdao
Сообщение workdao »
так, а ведь при загрузки определенной территории от сервера DG - идут ответы с tid? нельзя ли их использовать как-то?
грубо говоря, при загрузке территории на 14 уровне, будет строиться карта присутствия tid? - или это сильно хитро?
как таковая данная фича - довольно полезная бы была
workdao
Тид при загрузке показывается только тех снимков которые видно, т.е. если снимок перекрывается на данном тайле другим снимком то его тид показан не будет.
И я того же мнения.
workdao
Сообщение workdao »
feya писал(а):Тид при загрузке показывается только тех снимков которые видно, т.е. если снимок перекрывается на данном тайле другим снимком то его тид показан не будет.
Угу, это я точно перепутал, жаль
долбить запросами DG - будет палево для ключика[
И я того же мнения.
а пассивно собирать информацию?
