Похоже, что это проблема логирования в Беркли. В мануалах там так и пишут: "шоб не тормозило, держите логи и сами БД на разных винтах". Да и сас со своей стороны немного подгаживает - хоть в БД и должно срабатывать внутреннее кэширование, но тысячи "пустых" запросов на чтение всё же не способствуют увеличению быстродействия.
zed писал(а):Похоже, что это проблема логирования в Беркли. В мануалах там так и пишут: "шоб не тормозило, держите логи и сами БД на разных винтах".
А если подержать логи на рамдиске или, еще того хлеще - в /dev/null ?
Parasite писал(а):А если подержать логи на рамдиске или, еще того хлеще - в /dev/null ?
Теряется свойство хранилища - неубиваемость при системных сбоях. С таким же успехом, логи можно вообще отключить.
Так мы за просто лог, или за журнал транзакций?
Parasite писал(а):за журнал транзакций?
Ага. Других там и нету. Называется просто так - лог.
Задам глупый вопрос. Если по тупому писать в 2 хранилища одно и то же (дублировать) без журнала транзакций - будет быстрее или медленнее?
Без понятия. А что?
Просто интересно, насколько оптимально по скорости сделан журнал транзакций, если его использовать исключительно как лог.
Понятно что "открыли транзкцию в начале работы - закрыли в конце" несколько иное, но в сасе этого же и не надо.
SergeyKa
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение SergeyKa »
А каких нибудь уровней транзакции там нет. Непомню сейчас точно как называется. Вроде поля/записи/страницы.. В смысле, чтобы работать страницами, а не записями.
Там кстати, какая-то непонятная фишка с транзакциями: БД удаётся создать/открыть только с флагом DB_AUTO_COMMIT, что вобщем-то избавляет от лишних телодвижений по активации транзакций, но получается, что каждая операция записи (единичного тайла) выделяется в отдельную транзакцию и нет никакой возможности вручную начинать/завершать транзакции, для записи, скажем, сотни тайлов за раз (т.е. завершать транзакцию по таймауту). Как я ни бился, ничего не вышло - только автоматический режим.
P.S. А, блин, кажется понял - даже если включён авто-режим, нужно создавать транзакцию и все операции записи проводить с ней (завершить/начинать новую транзакцию при необходимости). Тогда автокоммит срабатывать не должен!
