rusbik
Re: Командная строка
Сообщение rusbik »
Tolik писал(а):Напишите, какая у вас стоит задача в целом, наверняка есть более красивое решение, чем запускать (каждую секунду?) новую копию программы.
Есть база данных по объектам, сделанная в MS Access. В этой базе для каждого объекта есть куча данных и в том числе координаты. (В SAS.Планет эти объекты отмечены в виде меток).
В форме выбора конкретного объекта есть кнопочка, при нажатии на которую посредством Microsoft Visual Basic выполняется командная строка (указанная выше) и SAS.Планет открывается сразу на нужном объекте. Если после этого свернуть SAS.Планет, в форме Access выбрать другой объект и снова нажать на кнопочку, то открывается еще одна копия SAS.Планет.
А так как SAS.Планет находится на сервере, то запуск длиться секунд 10, а потом все работает довольно быстро. Вот и хотелось бы избежать этого ожидания запуска SAS.Планет каждый раз.
Надеюсь понятно объяснил :roll:
Сообщение DJ VK »
Эммулируйте работу GPG приемника посылая координаты в NMEA. Виртуальный нуль-модемный кабель подойдет как затычка между двумя программами, нашей и вашей.
rusbik
Сообщение rusbik »
DJ VK писал(а):Эммулируйте работу GPG приемника посылая координаты в NMEA. Виртуальный нуль-модемный кабель подойдет как затычка между двумя программами, нашей и вашей.
:shock: :shock: :shock:
Ткните пожалуйста пальцем - где об это можно почитать поподробнее.
rusbik писал(а): Ткните пожалуйста пальцем - где об это можно почитать поподробнее.
Не занимайтесь глупостями. Лучше напишите нормальную обработку коммандной строки для САС.Планеты и пришлите патч. Гораздо проще будет :)
rusbik
Сообщение rusbik »
vdemidov писал(а):напишите нормальную обработку коммандной строки для САС.Планеты и пришлите патч. Гораздо проще будет :)
Совершенно согласен! (я надеюсь это предложение высказано разработчикам, а не мне)
rusbik писал(а): (я надеюсь это предложение высказано разработчикам, а не мне)
Ваши надежды не оправдались - это предложение именно вам.
Dima2000
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Dima2000 »
Мало того, оно и высказано как раз от разработчкиов. Так что попадалово полное. :)
Как вариант, есть утилиты для автоматизации действий в винде, которые могут и мышку эмулировать и клавиатуру. Надо поставить такую, написать простенький скриптик чтобы она посылала в Планету команду перехода по координатам и вбивала эти самые координаты. Можно и что угодно остальное сделать, например карту переключить. И настанет счастье. Без всяких патчей.
Нет, я не знаю названия этих утилит, мне были без надобности, просто знаю - они есть.
Нет, я скриптик писать не буду. Раз у Вас VB используется, то со скриптами уж точно разберётесь, они проще.
Dima2000 писал(а):Нет, я не знаю названия этих утилит, мне были без надобности, просто знаю - они есть.
AutoIt, например.
Это костыли те ещё. При эмуляции AutoIt'ом движений мыши (в том числе и нажатий кнопок) возникают проблемы, связанные с тем, что оператор тоже в это время может двигать мышью и нажимать кнопки, так что хаос обеспечен. Для отработки сценария, как он задуман, необходимо будет, чтобы оператор не трогал мышь некоторое время. Реально ли это в наших условиях? Нормально можно использовать только эмуляцию клавиатуры.
Papazol писал(а):Это костыли те ещё. При эмуляции AutoIt'ом движений мыши (в том числе и нажатий кнопок) возникают проблемы, связанные с тем, что оператор тоже в это время может двигать мышью и нажимать кнопки, так что хаос обеспечен. Для отработки сценария, как он задуман, необходимо будет, чтобы оператор не трогал мышь некоторое время. Реально ли это в наших условиях? Нормально можно использовать только эмуляцию клавиатуры.
Шутник, однако.
http://www.autoitscript.com/autoit3/doc ... kInput.htm
