Ошибки и неточности
Re: Ошибки и неточности
Как исправить привязку "космоснимков"?
- Вложения
- Яндекс
- yasat.jpg (23.22 КБ) 6162 просмотра
- Космоснимки
- kosmo.jpg (26.24 КБ) 6162 просмотра
А нельзя в zmp корректуру координат замутить? Пусть даже вручную ,я поправку сам могу вычислить.
RussellMur
При загрузке если свернуть окно, а потом восстановить двойным щелчком
происходит несанкционированный сдвиг отображаемого слоя.
До восстановления:
После:
На 91111 проверял - та же история.
SAS.Warp
До восстановления:
После:
Alextref писал(а):Как исправить привязку "космоснимков"?
SAS.Warp
- ZmeiGorinich
- Соображающий
огромное спасибо за программу.
С вашего позволения, пару-тройку замечаний.
Окно Параметры --> параметры карты не хочет закрываться по нажатию Esc. Мелочь, а иногда (в Dozor'е) нет возможности использовать мышку и надо делать всё с клавиатуры
При назначение уже существующей горячей кнопки программа "молча терпит". Ставим на, скажем, Spot-5 кнопку S. При этом на ней уже висела Луна от Гугла. Кнопка ставится, и замечательно работает для Spot-5. Но "за Луну обидно".
При "пакетной загрузке" окно можно свернуть. Замечательно, но оно сворачивается прям на нижнюю информ.панель. Можно ли сделать, чтоб окна сворачивались чуточку по-выше - тогда и вроде свёрнуто, и видно всё, что информ.панель показывает.
Измерение расстояний. А нельзя сделать так же, как и при прокладке расстояний, когда уже поставленную точку можно потягать туда-сюда для корректировки?
Можно ли куда-нибудь запихнуть козможность работы с азимутами? Про Вид --> Показывать шкалу знаю, огромное спасибо за это, но может, как опцию, при измерении расстояний, сделать возможность показа и азимута тоже?
Надеюсь, не много написал. Всё только для того, чтобы программа стала ещё лучше
- ZmeiGorinich
- Соображающий
С вашего позволения, очередной баг-репорт.
Версия 91207 (в более старых было то же самое).
Панельки не магнитятся. Вернее, при некоторых переключениях они магнитятся, но вот при переключениях горячими кнопками - нет.
PS: А, может, оно и к лучшему... Нужные кнопки будут на одних и тех же местах - рука будет привыкать нажимать в определённое место.
Тогда, быть может, имеет смысл сделать ширину колонки с названием карты фиксированной?
Последний раз редактировалось ZmeiGorinich 07 дек 2009, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
- ZmeiGorinich
- Соображающий
Про горячие клавиши.
Иногда случается, что на одну и ту же карту назначены одинаковые клавиши. В таком случае работает та карта, которая была назначена последней.
И в догонку. Сделайте, пожалуйста, хоткей на "Настройки программы". Чего-нибудь из Fx, например F8 - на краю группы клавиш, можно найти вслепую.
- feya
ZmeiGorinich писал(а):Панельки не магнитятся. Вернее, при некоторых переключениях они магнитятся, но вот при переключениях горячими кнопками - нет.
По идее так и должно, если вы например сдвинте остальные панели вплотную когда вбран гугл то при перелючении на менде панели "отъедут" а обратно на гугл "подъедут". Т.е. они не стремяться к левой стороне, а стремятся к своей предыдущей позиции. Как то так)
Посмотрим, можт сделаю проверку.
С хоткеями надо будет разбираться, в идеале надо сделать на все (практически) пункты меню.
Добавил в кеш "свою" локальную карту. Создал zmp на основе существующего. В списке карт она оказалась в самом конце. Через меню "Параметры"-"Настройки программы"-"Карты" поднимаю карту вверх в нужную мне позицию. После выхода из программы и запуска ее снова позиция не сохраняется и она снова последняя.
Это ошибка программы САСПланета или ошибка в моем ZMP?
И еще вопрос, как сделать, чтобы локальная карта "не лезла" в интернет. Несмотря на DefURLBase=http://xxxxx при выбранном источнике "интернет и кеш" или "интернет" по какрте бегает строка "Такого изображения нет на сервере".
[PARAMS]
pnum=144
GUID={866D8DC1-8D36-4A80-891C-2FBCA7D03E93}
asLayer=0
name=Gorgany_Polska
name_9=Gorgany_Polska
NameInCache=Gorgany_Polska
ContentType=image/png
;ParentSubMenu=Генштаб
;ParentSubMenu_9=Genshtab
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6356752
separator=0
UseDwn=1
Usestick=1
UseGenPrevious=1
Usedel=1
Usesave=1
UseAntiBan=0
Sleep=0
DefHotKey=0
BanIfLen=0И еще вопрос, как сделать, чтобы локальная карта "не лезла" в интернет. Несмотря на DefURLBase=http://xxxxx при выбранном источнике "интернет и кеш" или "интернет" по какрте бегает строка "Такого изображения нет на сервере".
Ехать по колее несложно, гораздо труднее из нее выбраться.
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель.
Suzuki Jimny aka Easy Rider
