inaki
Сообщение inaki »
inaki писал(а):очень хочется увидеть новую возможность в управлении метками, суть в том, что после рисования полигона или метки, при сохранении можно выбрать категорию из выпадающего списка, хотелось бы чтобы при выборе категории в поля значений цветов, толщины и прозрачности подставлялись определенные значения, разные для каждой категории, а то при создании множества разных полигонов и меток за один присест, изменять ручками неудобно очень. Думаю многие согласятся со мной, имхо полезная функция.
сорри за назойливость, хотелося бы узнать, а это отложилось ли в памяти, и будет ли реализовано, а также поднимался вопрос о перемещении меток и полигонов, хотелось бы узнать возможно это? а еще лучше увидеть функцию редактирования точек полигонов, не всегда удобно удалять и рисовать полигон заново.
inaki
Отлажилось)
volos
Сообщение volos »
Ипользую карту для gpsнавигации при поездках.
Достает пару моментов -
1. автоматически не сохраняется трек. Бывают разные случаи - питание у ноутбука закончилась, порт сбойнул, gps приемник разрядился и т.п. В итоге сбразывается трек. А я их сохраняю для учета своих поездок по России. Можно как-то это решить. Например добавить возможность автосохранения трека в базе пометок с выбором времени через сколько. А то приехал с поездки - половина пути по данным gps навигатора нарисована, а половина от руки наугад.
2. когда пропадает связь с gps навигатором (разрядился, порт сбойнул, спутники не видно), нет нормальной сигнализации об этом. ноутбук лежит на заднем сидении и не слышно, что потеряна связь. Во многих навигационных программах сообщается об установке соединения с спутниками и потери его голосом. Но можно каким нибудь громким противным звуком.
volos
1. Смотрите в папке TRECKLOG
2. Посмотрим.
Virtual
Сообщение Virtual »
насчет gps подписываюсь помочь если нужно в реализации обмена с гпс модулем по протоколу nmea вместо честно сворованного компонента ;)
главное скажи что на выходе хочеш получить
зы хотя там все просто. обычный текст с ком порта сыпется :)
Hellraiser
Сообщение Hellraiser »
К GPS хотелось бы добавить (если не сложно) возможности:
1. вывода строки над маркером с текстом (например "Моя машина" и т.д.), который можно изменить в установках
2. настройки видимости скорости, пройденного пути и т.д.
3. заменять квадратик на какой-нить значок
Сообщение DJ VK »
При загрузке DG некоторые квадраты закачиваются белыми. Они имеют размер 8005 байт. Но важнее другое - у них размер не 256 на 256, а 400 на 300. Может по этому критерию их и убивать при загрузке? Или хотябы при повторном проходе иметь возможность подгружать тайлы неправильного размера не из кеша ?
StAL
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение StAL »
DJ VK, эта проблема решена, попробуй обновить программу.
igorsd
Сообщение igorsd »
После прочтения сообщения viewtopic.php?f=11&t=102&start=220#p6962 появилась мысль - почему бы не встроить в SAS.Планету своего p2p клиента? Сделать отдельный сервер (или аналог DHT (torrent)/Kademlia(eMule)), после чего все пользователеи Планеты находящиеся в онлайн автоматически расшаривали бы свой кэш (при желании естесственно. Нужна отдельная галочка "шарить\не шарить", т.к. дома я с радостью раздам все 30Гб кэша которые у меня есть, а вот в дороге, через gprs не хотелось бы :) )
Далее, при скачивании файлов - брать их не только непосредственно с серверов гугла и п.р., но и из p2p сети.
В результате - получаем значительно бОльшую скорость скачивания (например - можно сделать закачку тайтлов для выделеной области в несколько десятков p2p потоков) + снижение нагрузки на сервера со снимками...Ну как бонус - даже если какой-то из серверов закрывается\начинает нас фильтровать (DG, например) всё равно остаётся возможность получать снимки из кэша других пользователей.
Немного сумбурно, но думаю мысль понятна :)
workdao
Сообщение workdao »
получится каша-малаша, не надо путать дОбычу и раздАчу
