Сделал новый релиз конвертера.
Теперь он поддерживает кеши tsqr, ES, SAS.Планета, OziExplorer в обе стороны.
Если кто найдёт косяки -- пишите здесь.
UPD
Релиз в этой записи был немного неисправен, так что смотрите новую версию ниже.
Чёйта не получается
Результат выполнения батника
шота от жары понять не могу, шо ему надо
ПС буду конвертер пробовать.
Спасибо
E:\tmp\visicom_world_ru>copy "E:\tmp\visicom_world_ru\z19\149\x153046\86\y88267.png" "1\2\19\153046\88267.png"
Системе не удается найти указанный путь.
Скопировано файлов: 0.
и т.д.шота от жары понять не могу, шо ему надо
Спасибо
- svp
Sintorres писал(а):Чёйта не получается
Результат выполнения батникаКод: Выделить всё
и т.д.
Спасибо
Можно вместо copy попробовать xcopy /i
svp Спасибо за конвертер. Работает
Только одно неудобство
После обработки примерно 23177 файлов выскакивает ошибка (ко-во разное но где то около того)
Т.е 50 каталогов + в каждом по одному подкаталогу = больше 101 = кердык процесса.
Это в общем то не проблема. Килать обработанные каталоги и запускать батник по новой, но....
Можно ли добавить ключ типа -m но для исходного, обработанного каталога?
E:\tmp>convert.bat
E:\tmp>TileConvertor --from sas --to ozi -r -m -p3 E:\tmp\visicom_world_ru\z19 E:\tmp\1
TileConvertor v.0.3.1.17 (C) 2008-2010 SVP 15.06.2010
Перемещение кеша
из E:\tmp\visicom_world_ru\z19
в E:\tmp\1
c рекурсивным обходом каталогов.
Ошибок: 0
Скопировано: 0
Перемещено: 23177
Заменено: 0
Пропущено: 0
Обработано: 23177
Текущий файл: \149\x153334\86\y88703.png
ОШИБКА: Обнаружена слишком большая глубина вложенности каталогов (>101)!
Возможно в структуре каталогов есть зацикленность.
Работа программы будет прервана.
Текущий каталог: E:\tmp\visicom_world_ru\z19\149\x153335
- svp
Sintorres писал(а):Только одно неудобство
Ясно. Вот релиз, где этой ошибки быть не должно. Забывал декрементировать глубину рекурсии по выходу из рекурсивной функции. Пардон за косяки. Прогу писал в слепую и не тестировал ни разу. =)
Вот релиз, где ошибки быть не должно:
- svp
На случай, если кому-то понадобятся исходники конвертера:
svp, Спасибо огромное за конвертер.
Версия TileConvertor_rel_201006162331 работает без нареканий.
- DJ VK
svp писал(а):Sintorres писал(а):Забывал декрементировать глубину рекурсии по выходу из рекурсивной функции.
Я обычно использую для этого готовые компоненты (LMDSerachFileGrep). Составляю список, а потом по списку обработка циклом.
Ну да не об этом щас.
Насколько возможно составить функцию конвертирования систем координат? Хочется яндекс карты привести в соответствие с другими.
Строится вертикальная полоса 2000 тайлов. (512000 * 256) *3байта =400 мб памяти. Загружаются тайлы.
Далее из полосы выделяются новые тайлы с учетом разницы координат.
1) Нет ли последней версии функций LonLat2Pos Pos2LonLat, у меня есть из старинных исходников только.
2) Как получить границы генерируемых тайлов? На входе мы имеет номера тайлов - и полосу графических данный. надо получить набор точек и весовые коэффициенты для интерполяции по каждому пикселу нового тайла.
3)Насколько я понимаю преобразование не линейное, можно принебречь нелинейностью в пределах тайла ?
DJ VK писал(а):Строится вертикальная полоса 2000 тайлов. (512000 * 256) *3байта =400 мб памяти. Загружаются тайлы.
ИМХО гораздо проще по одному тайлу конвертировать. Затраты процессора будут чуть больше, зато можно распралелить и очень малые по сравнению с вашими затраты памяти.
Собственно опишу процес используемый самой SAS.Планетой.
Тобишь требуется нам тайл в одной проекции, а есть тайлы в другой. Нелинейные искажения в пределах тайла я игнорирую.
1. Мы берем, находим географические координаты угловых пикселов искомого тайла.
2. Преобразуем эти координаты в координаты пикселов карты но уже в той проекции в которой существующие тайлы (вызов LonLat2PixelPos)
3. Вычисляем какие исходные тайлы нам нужны что бы полностью покрыть этот прямоугольник.
4. Делаем битмапку по размерам этого прямоугольника (Это будет именно прямоугольник, а не квадрат).
5. Из исходных тайлов копируем в битмапку нужные куски изображения. (Для преобразований меркатора на элипсоиде в меркатор на сфероиде и обратно это будут обычно 2 куска или 1)
6. Ресайзим полученную битмапку до квадратных размеров.
7. Сокраняем результат.
- svp
По-хорошему так и надо и рекурсия -- зло. Но писалось на скорую руку и компоненты искать было некогда. К тому же вложенность каталогов в файловой системе не так уж и велика, чтобы стек не справился. Подсчет глубины рекурсии был сделан воизбежание циклов в дереве каталогов. К примеру симлинк на один из родительских каталогов делает цикл, наличие которого нетривиально отличить от простого повторения последовательности вложенных папок.DJ VK писал(а):svp писал(а):Sintorres писал(а):Забывал декрементировать глубину рекурсии по выходу из рекурсивной функции.
DJ VK писал(а):Насколько возможно составить функцию конвертирования систем координат? Хочется яндекс карты привести в соответствие с другими.
Я считаю, что конвертировать растр тайлов -- занятие неблагодарное. Это противоречит старику Оккаму. Лучше уж подстраивать методы отображения под новую проекцию или сдвиг, чем чего-то там переклеивать/перенарезать. Так что делать это я не буду.
DJ VK писал(а):1) Нет ли последней версии функций LonLat2Pos Pos2LonLat, у меня есть из старинных исходников только.
Там выше я выкладывал исходники. Всё, что я юзал, в них есть. Насколько там старая функция по отношению к Вашей я ХЗ.
Где-то тут по форуму ходила ссылка на сайтик, где рассказывается как устроен GoogleMaps. Вот там есть описание того, как посчитать все эти координаты.DJ VK писал(а):2) Как получить границы генерируемых тайлов? На входе мы имеет номера тайлов - и полосу графических данный. надо получить набор точек и весовые коэффициенты для интерполяции по каждому пикселу нового тайла.
Насколько я понимаю, и по моему скромному мнению заниматься этим вовсе не стоит. Зачем?DJ VK писал(а):3)Насколько я понимаю преобразование не линейное, можно принебречь нелинейностью в пределах тайла ?
upd.
Беру свои слова обратно. Может и стоит, но это совсем отдельная задача нежели простое переименование тайлов.
