Re: Инструкция по экспорту карт SAS.Планета в МЯК3
Сообщение DJ VK »
Pahan2k писал(а):Я смотрю, к сожалению автор тут ничего не читает :(.
Небольшая путаница при удалении сообщений темы имело место. Автор темы Trick
memberlist.php?mode=viewprofile&u=4340
и если почитать сообщения он в теме активно участвовал.
А мне вопросы по гаждетам не задавайте пожалуйста, я ими не пользуюсь.
Diff
Сообщение Diff »
Вопрос про размер кэша. Что делается при экспорте с участками для которых нет тайлов?
У меня выкачана довольно большая область (~65000 км²) в масштабе до 16 включительно. В ней выкачаны интересующие меня места с масштабом 17-18. Теперь я хочу всё это сэкспортить в МЯК. Если я выделю всю большую область и скажу "экспортить всё до 18" - будет ли создано 100500 пустых тайлов раздувающих кэш или результат буде таким же как если сперва сэкспортить всё до 16, потом отдельно более детализированные области и объединить всё это?
100500 пустых тайлов не будет создано, но ждать придётся 100 лет.
Поэтому лучше экспортировать разные зумы по отдельности, а потом слить в одну папку.
Yurkesch
Сообщение Yurkesch »
Прошу прощения если повторяюсь. Пытаюсь создать кеш для МЯК 3.0 в автонавигаторе на WinCE (версия программы 3.90), загрузил карты (Яндекс карта народная) выделенного региона в диапазоне от 7 до 19, экспортировал в формат для МЯК 3.0, а дальше уже непонятно:
1. После экспорта в конечной папке номера созданных папок понизились на единицу (с 6 до 18);
2. После загрузки в навигатор карта отображается только при установке настроек программы в "Яндекс схема", при переключении в "Яндекс народная" ничего нет;
3. И самое главное, максимальное увеличение ну никак не соответствует тому, что загружал, явно меньше, хотя в SASPlanet всё прекрасно отображается.
Вопрос, что я сделал неправильно или что недочитал? :x
Что-то я пропустил. Разве для WinCE есть МЯК 3.90? И что, нормально работает? Я было пробовал кучу разных бет, потом надоело, пользую МЯК на телефоне.
1. САС нумерует зумы с 1, а МЯК с 0, так что всё правильно.
2. это тоже так и задумано: самодельная карта заменяет основную яндексовскую. Но вы можете переименовать все файлы самодельной карты: последнюю цифру "1" в имени каждого файла заменить на "3", тогда эта карта будет заменять Народную.
3. макс. зум на МЯК, кажется, 17, больше просто выбрать не получится, сколько ни загрузи в кэш.
Yurkesch
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Версия для WinCE 3.90 (b.2228) RC3 от 16.08.2011. Насчёт работы пока сказать ничего не могу, только пытаюсь начать тестить, да и сравнить не с чем.
Насчёт максимального зума 17 понял, не могу только понять, почему спутник Яндекс отображается не выше 14, хотя в SASp есть и более крупное разрешение.
Или отображение карт в программе и наличие файлов для загрузки это несколько разные вещи?
Yurkesch
Ещё столкнулся с такой проблемой. Создал и экспортировал в МЯК 3.0 кеш для нескольких городов своего региона, всё вроде бы и нормально работает по отдельности, пока не добавишь другой город. Как я понимаю, многие файлы из этих кешей имеют одинаковые имена и при добавлении в МЯК просто заменяют друг друга. Можно как-то сделать, чтобы два города, находящиеся в 30 км один от другого и кеш для которых создавался по отдельности всё-таки нормально отображались в программе или надо кеш для них делать из одной выделенной области?
Aratron
Экспорт Яндекс.Карты устройство Android
Сообщение Aratron »
Нужен совет, выкачал с помощью SAS.Планета кэш Яндекс.карт (карта+спутник+гибрид+народная и тд) для оффлайн использования для своего города. При экспорте, карта и спутник работают хорошо, а вот при выборе народной карты пустой экран, подскажите как правильно ее экспортировать, чтоб можно было включать и народную
В окне экспорта в графе гибрид ставил и народную и гибрид, при выборе на устройстве слоя народная экран чист :(
Yurkesch
Опять непонятки. :( Объёдинить несколько карт (чтобы получилась просто карта области и несколько городов в режиме "спутник") при помощи программы YandexCache не удалось (есть как пустые квадраты так и отсутствующие целые зумы). Решил заново перекачать кеш региона (выделенную область) уже в другое место и целиком, т.е. народная карта (схема)+спутник+гибрид. Теперь не могу понять почему у неё такой громадный размер, при закачке кеша 18-го уровня Яндекс народная (схема) (в МЯК это будет 17) требуется загрузить почти два миллиона файлов и несколько суток для закачки. И это всего лишь одна сравнительно небольшая область (Смоленская). Почему так много? И почему первый раз при загрузке просто народной карты Яндекс было гораздо меньше и потребовалось всего несколько часов?
P.S. Судя по ответам форум мало посещаем, но всё-таки надеюсь на совет.
Yurkesch писал(а):P.S. Судя по ответам форум мало посещаем, но всё-таки надеюсь на совет.
Ну а какой вы хотит ответ? Почему так много тайлов? Потому что законы арифметики никто не отменял. Не качайте всю область на z18, скачайте только то, что нужно.
