Ошибки и неточности
Virtual
Re: Ошибки и неточности
Сообщение Virtual »
если программа не в фокусе, движения карты при навигации с GPS нэту достало уже
появилось в последних версиях
K113
Панели интерфейса
Сообщение K113 »
Если отключить отображение Главной панели - включить её обратно уже невозможно. Нет способа выйти в меню управления панелями. Решение нашлось только через сравнение SASPlanet.ini на двух копиях программы и ручное прописывание (при выключенной программе).
[PANEL_TBXMainMenu]
Rev=2000
Visible=1
Наверное, как-то надо сделать возможность "починить" программу через саму её, предусмотреть вход в меню по хоткеям (описанным в хелпе) или по клику правой кнопкой в свободном месте любой панели.
samsomus
Благодарил (а): 277 раз
Сообщение samsomus »
при загрузке файла *.kml (более 1 MB)
вылазит такая ошибка
видимо тут что-то зависит от объема, т.к. файлы меньшего размера грузятся нормально
samsomus писал(а):видимо тут что-то зависит от объема, т.к. файлы меньшего размера грузятся нормально
Спасбо Капитан Очевидность :)
Лучше бы выложили ссылку на тот файл, при открытии которого валится.
Посмотрел я этот файл. Нужно, конечно, еще поковыряться, но там просто оп метке на каждую точку трека. Советю загружать его поставив галочку "Игнорировать метки"
samsomus
а как же тогда метки грузить?
Вытащите
<Folder>
<name>Waypoints</name>
</Folder>
в отдельную kml и грузите отдельно.
volos
Сообщение volos »
При работе в окне "Управление метками":
1. Окно редактирование метки ->закладка Категория. Категории отсортированы как попало, при большом количестве категорий поиск нужной затруднителен. По алфавиту было бы удобнее и логичнее.
2. Если редактируешь какую-либо ранее созданную метку, все сохраняешь, выходишь, из редактора, картинка метки меняется на другую. Поэтому при редактировании старой метки приходится заново выбирать старую картинку чтобы не сбросилась.
3. Окно редактирования метки. Если для метки, которая была первая в списке категории меняешь категорию на другую и сохранаяешь, то в списке старой категории она исчезает (переходит в новую, это правильно), а на ее месте в списке появляется дубликат уже имеющейся другой метки из этой категории. Закрываешь окно управления метками, открываешь снова - дубликат исчезает. Это только для первой метки из списка, для остальных все ок.
Globus
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Globus »
volos писал(а):При работе в окне "Управление метками"
Поддерживаю первый пункт, существенно снижает эффективность.
false
Сообщение false »
Поле поиска в последней версии работает, но метка на карте показывается не правильно. Проверял беря координаты с maps.google.com и вбивая их в поле поиска САС.Планеты. Формат -- произвольный.
