- workdao
- Специалист
а разве треки автоматом не сохраняются в саспланете?
The_Spirit
Сорри за оффтоп, но
Ozi будет самостоятельно делать файлы с именами по дате создания. Только бери их из той папки, в которую указал сохранять.
насчёт Ozi не совсем верно. Можно же настроить один раз автосохранение треков, например, ежедневное. И больше пальцами не шевелитьОбнаружил тот же косяк, что и у Ozi: чтобы пройденный тобой трек сохранить, надо шевелить пальцАми.
workdao писал(а):а разве треки автоматом не сохраняются в саспланете?
Есть два пункта в меню GPS: "Сохранить трек" Ctrl+S и "Сохранить трек в базе". Первый явно ручной, что такое "в базе" - надо бы как-то растолковать (need help).
The_Spirit писал(а):Сорри за оффтоп, нонасчёт Ozi не совсем верно. Можно же настроить один раз автосохранение треков, например, ежедневное. И больше пальцами не шевелитьОбнаружил тот же косяк, что и у Ozi: чтобы пройденный тобой трек сохранить, надо шевелить пальцАми.Ozi будет самостоятельно делать файлы с именами по дате создания. Только бери их из той папки, в которую указал сохранять.
Да, это всё так. Но не совсем. Ozi сохраняет трек в файл mmTrack.plt и без спроса переписывает его, и если этот файл не сохранить под другим именем, то потеря обеспечена. Способ автоматизации сохранения трека есть, решается с помощью скрипта AutoIt, см. http://www.compcar.ru/forum/showthread. ... 217&page=4. Но это сторонняя программа, а хорошо бы внутри иметь такую возможность, тем более, что это несложно осуществить.
Jenner
Хочу добавлять круглые "полигоны"
Хочу получить возможность добавлять круглые "полигоны"-области.
Вариант с аппроксимацией круга полигоном с выбираемым количеством секторов-отрезков - подошел бы.
Чтобы выбирать центр круга нажав кнопку мыши. А не отпуская кнопку мыши и двигая курсор выбирать радиус, с отображением полигона.
И чтобы обязательно у курсора отображался текущий радиус окружности в текущих единицах измерения (на крайний случай - отображать радиус в строке состояния).
При отпускании кнопки мышки - открывалось окно, как при создании полигона, с указанием в нём радиуса и площади круга.
Неплохо чтобы в этом окне можно было подкорректировать вручную цифрами - либо радиус полигона, либо его площадь - с автоматическим применением этих изменений при сохранении полигона.
Существует ли возможность (либо уже есть что-то готовое), для работы данной программы, с использованием веб-интерфейса (PHP + MуSQL, к примеру). Задача, состоит в развертывании данного ПО на 5 сетевых машинах.
samsomus
давно уже писал.. но не нашел отклика...
Возможно ли сделать чтобы поле куда вносятся координаты (из меню "Перейти к...") сделать одним полем, чтобы можно было просто копировать туда координаты?
