в указанных вам координатах (N62°50'22,16" E31°53'01,06") есть только 250метровое покрытие, НО нужно подождать пока оно загрузится на хранилище.
наберитесь терпения в течении 2-3 дней всё будет.
покрытие другими картами пока нет, если кто-нибудь поделится привязанными картами мы их с течением времени вклеим в общую мозаику.
Rkarel
Сообщение Rkarel »
Спасибо за ответ, но мне товарищ утверждает, что у него в этом квадрате работает километровка....
2500m http://s003.radikal.ru/i202/1208/56/50849e55892e.jpg
500m http://s60.radikal.ru/i170/1208/05/b4030347854e.jpg
1km http://s15.radikal.ru/i189/1208/1d/aabfc540bb77.jpg
, а у товарища может работает потому что он или сам привязывал генштаб интересующей его территории или гдето скачал кэш ...
Diff
Сообщение Diff »
Как правильно экспортировать часть кэша? Мне нужен был кэш со всеми выкачанными слоями для области примерно 15x15 км, я выбрал в действиях с областью Скопировать и галку "конвертировать в формат SasPlanet". Масштабы и слои - все. Реально там выкачано в пределах десятка слоёв до 15-17 масштаба.
Программа впала в задумчивость, я оставил её размышлять и уехал на дачу. Вернувшись через три дня я обнаружил прогрессбар из которого следовало, что всего надо обработать 4 с чем-то миллиарда файлов из которых обработано полтора, но еще 10 тысяч вёдер и золотой ключик будет наш...
Где я был неправ и как сэкспортировать кусок кэша для небольшой области за вменяемое время?
Diff писал(а):Масштабы и слои - все.
А не надо указывать все масштабы. Укажите только те, что вам реально нужно и где реально есть данные.
Diff
Сообщение Diff »
zed писал(а):А не надо указывать все масштабы. Укажите только те, что вам реально нужно и где реально есть данные.
Реально нужно - получить кусок имеющегося кэша для интересующей области. А где есть реально данные - так они для разных слоев разные. Да и не знаю я точно какие именно слои и с каким разрешением туда попадают.
Как понимаю, другого способа нет.
Если не хотите ждать неделю, пока САС обработает кусок 15*15 км, то пройдитесь ручками по интересующим слоям, да посмотрите карты заполнения для разных зумов. Почти наверняка, зумы z20..z24 можно смело исключать, а именно здесь и лежат те самые миллиарды тайлов, которые программе нужно проверить.
Diff писал(а): Да и не знаю я точно какие именно слои и с каким разрешением туда попадают.
Однако выше, вы же писали:
Diff писал(а):Реально там выкачано в пределах десятка слоёв до 15-17 масштаба.
Что-то тут не сходится...
Diff
Сообщение Diff »
zed писал(а):Что-то тут не сходится...
"В пределах десятка на 15-17" - это не есть точно.
В общем, процесс понятен. Меня просто удивило, что на такой мизерный клочок уходит столько времени. Здесь-то вручную просмотреть не проблема, но если понадобится кусок побольше вырезать - будет совсем грустно.
KAC
Сообщение KAC »
Не смог найти ответ на свой вопрос, поэтому спрошу здесь.
Меня интересует очень небольшая область на карте (примерно с футбольный стадион), причем я хочу скачать все возможные спутниковые снимки этой области от всех возможных сервисрв, гугл, яндекс, бинг, яху и т.д.
Но смысле важное требование это дата съемки изображения для того, чтобы сделать гиф картинку или короткий ролик обновления этой области во времени.
На данный момент я узнал, что в сервисе гугл есть около 8 разных снимков моей области причем в программе Google Earth есть точная дата съемки, это здорово!
А еще я нашел в САСгис Дополнительные операции-> Доступные карты много интересной информации о том какие карты существуют и даже иногда пишется дата, но как ей воспользоваться не знаю.
Подскажите, пожалуйста, как работать с этой информацией из "Доступные карты" или предложите другой способ определения даты съемки спутниковых снимков, хотя бы до месяца.
