Почему не писали? Еще как писали... http://sasgis.org/forum/viewtopic.php?f ... 082#p14082
Достоверную причину на все 100% установить не удалось...Эксперименты длительны по времени, да и подавляющее большинство форумчан не пользуют навигацию суперчасто...
Так, что проблема - есть, причина до конца не ясна... помогайте экспериментами и наблюдениями.
p.s. В последнее время просто отключил в САС прорисовку трека (трек пишет ЖПС приемник-логгер)...Вроде эффект пропал (во как ...до конца сам не знаю ...надо еще покататься)
При импорте kml, скажем, обновлений Гугль Мапс, если не указать категорию, то все эти метки будут недоступны для редактирования, в частности, их невозможно удалить. Однако они числятся в списке меток, их можно сделать видимыми, указав "Показывать все метки", при использовании функции "Перейти к..." в выпадающем списке они занимают пустые строчки. Что-то с этим надо делать. Удалять файлы меток уже очень жалко.
Имя файла привязки должно быть равно имени растрового файла, для которого создается файл привязки. Расширение составляется из трех букв: первая соответствует первой букве расширения соответствующего растрового файла, вторая - третьей букве расширения, третья - буква w (world).
Например:
файлу test.jpg будет соответствовать файл привязки test.jgw
файлу test.tif будет соответствовать файл привязки test.tfw
Ошибка в мини-карте - при изменении масштаба просмотра в основном окне в области мини-карты показываются неверные координаты. При скролле они сразу изменяются на верные, что интересно.
Проявилось в последней версии (100707), ранее подобного не замечалось. Сейчас специально глянул 100526, там всё нормально.
Весьма старый но надоедливый баг: при наличии в папке /maps только одного змп с картой (слоев нет) - при запуске саса получаем AV, и невозможность выхода из приложения кроме как по трем кнопкам.
Стоит докинуть один и любой змп со слоями (ghyb.zmp например) - все становится ОК.
PS: Возможно то же самое будет и при наличии одного змп со слоем (без карт). Не проверял.
Нашол два глюка первый постоянный и ничем не раздражает а вот второй, при добавлении категории метки светится всегда и закрть его нет возможности при повторном запуске вылетает сразу - проблема решается после удаления Categorymarks.sml но метки ставить так и не могу при любом раскладе.
kvazimoda писал(а):Нашол два глюка первый постоянный и ничем не раздражает а вот второй, при добавлении категории метки светится всегда и закрть его нет возможности при повторном запуске вылетает сразу - проблема решается после удаления Categorymarks.sml но метки ставить так и не могу при любом раскладе.
Первый - не глюк. Вас предупреждают, что у Вас два zmp с одинаковыми GUID'ами. Какой-то из них не будет работать.
PS Вот так смотреть гораздо приятнее (нафига мне реклама?):
Странное поведение при экспорте архива. Выделена область на 86тысяч тайлов. Архив создается, но после 530 мегабайт он вообще исчезает из папки. Проводник бессилен его найти. Окно всего сохранить.... так и висит с прогрессбаром в районе сотни. И выдает при закрытии эксепшн. С другими областями проблем нету.
Заменил выделеение по полигону прямоугольником большего размера. на 546 мегабайтах архив исчез... Окно всего сохранить осталось, и оно успешно закрылось, без эксепшена. Создаю архивы вручную. Нив какую не хочет большого размера делать. Самое смешное - с гуглем делает. А с ДГ - нет.
И вот он результат - винрар выдал - слишком большой размер файлов - создайте лучше рар. Надо както это дело выводить что-ли. Что слишком большой архив. хотя 748 МБ не так уж и много. может ему 86 тысяч файлов внутри многовато?
