Sash1970, может быть, Вы расскажете, как найти коэффициенты для формулы расчёта BBOX? И саму формулу?
В общем случае, не только для Самары.
Для Самары, в Вашем zmp, они такие:
z15 - 1680
z16 - 840
z17 - 420
ну а дальше, наверняка,
z18 - 210
z19 - 105
Вот, допилил карту Самары от Sash1970:
Работает на зумах от 14 до 19.
Самара находится в центре мира (географические координаты 0, 0).
zOn писал(а):попробовал сопоставить тайлы с гуглом и яндекс. ни с кем не совпадает.
Там смещение привязки или просто не правильно привязанна? Если это смещение, скажите пожалуйста, а в zmp возможно ли указать датум с параметрами смещения привязки? (типа как в ози пользовательский датум). Я бы мог расчитать параметры смещения для датума.
sharky484
- Соображающий
Sash1970 писал(а):sharky484 писал(а):Sash1970 писал(а):Вот на скорую руку переделал старый zmp этого сервиса, только для г. Самара. Там проще пересчитать, поскольку МСК... от нулевых координат в центре города. Карту ищем на координатах 00. Зумы с 15-го по 17-й включительно (дальше чего-то лениво). Список возможных слоёв прилагается. Так что кому не лень дерзайте...
А долго ли прикрутить максимальный зум для этой карты?
Наверное не долго... Если Вы объясните зачем вам ЭТО. Какая у Вас конечная цель? Просто чтобы было? Для Самары больше нет нормальных карт? Да, полно! Возьмите из плюсового репозитория новый zmp 2gis, - подробная, актуальная карта города с привязкой. Да, и других карт полно.
В Дубль 2gis ч/с только угловая адресация,а мне нужна полная. Увы http://geoportal.samregion.ru блокирует зум скачивания выше 17.
Nedikoff писал(а):zOn писал(а):попробовал сопоставить тайлы с гуглом и яндекс. ни с кем не совпадает.
Что только народ ни придумает, лишь бы не следовать ФАКу о перепривязке\перенарезке...
Sash1970
- Соображающий
sharky484 писал(а):В Дубль 2gis ч/с только угловая адресация,а мне нужна полная.
В смысле угловая? Ну, и на 2gis свет клином не сошёлся. Есть Vi-Tel. Если конечно я правильно понимаю что вам нужно... Подробный адресный план частного сектора? а не только дома на пересечении улиц...
Скачайте уже плюсовой набор и выберите что Вам нужно.
Последний раз редактировалось Sash1970 03 фев 2012, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Parasite писал(а):Что только народ ни придумает, лишь бы не следовать ФАКу о перепривязке\перенарезке...
Проблема в том, что самостоятельно создавать zmp не умею, как это делается я понять не могу, инструкции на сайте тоже не нашел...
Для озика я могу перепривязать без проблем, да и перенарезать труда я думаю особого не составит (только уже в перенарезке смысла особого не вижу, т.к. её тогда можно с тем же успехом использовать в ozi, а хотелось бы в SAS, чтобы не хранить все тайтлы на компе, а по мере необходимости подгружать нужные фрагменты)
Если кому не трудно, помогите пожалуйста создать zmp для данного сервиса (пусть даже и с той привязкой что есть).
zOn
ну привязка там локальная. верхний левый угол Воронежской область - тайл 0,0. если бы сетка нарезки тайлов совпадала, то можно было вычислить константу смещения. а так тайл не ложится ни в гугл ни в яндекс. вроде как есть еще лон/лат, но некогда было искать в какой карте применяется, что бы сравнить.
Sash1970
- Соображающий
Tolik писал(а):Sash1970, может быть, Вы расскажете, как найти коэффициенты для формулы расчёта BBOX? И саму формулу?
Да, чего их (коэффициенты) искать-то? когда можно тупо подсмотреть.
z18 - 210
z19 - 105
Совсем не факт. Хотя по логике то, конечно, так и должно быть... Однако, так работать не будет (ну может быть скачает пару-тройку тайлов, и всё...).
В оригинальном запросе z18 - 168, а z19 и выше в оригинале вообще отсутствуют. На сколько я понимаю коэффициент должен быть кратен 0,28. Поскольку:
Это из справки http://geoportal.samregion.ru/manual/wms/Рекомендуется использовать разбиение на плитки размером 300 на 300 пикселей, начиная от нулевой координаты, и ту же линейку масштабов, что и в каждой карте. Размер пикселя при расчете масштаба следует принимать равным 0.28 мм.
Да, уж и сам подсмотрел: z18 - 168, а z19 и выше отсутствуют.
Исправил:
Только теперь небольшая проблема: между z18 и z17 разница не двойная. Поэтому при изменении зума с 17 на 18 карта съезжает (кроме центральной площади).
А с Белоруссией просто беда.
Система координат местная, нулевая точка в левом нижнем углу. Почти для всех карт цифры отличаются не вдвое, так что пользоваться этой картой совсем трудно.
Выложу пока в таком виде.
Зумы с 10 по 20.
Координаты Минска на зумах 14, 15, 16 - 1°45'58.65" 1°49'20.58"
На остальных съезжает.
Исправил:
Зумы с 10 по 20.
