Nedikoff писал(а):
zOn писал(а):попробовал сопоставить тайлы с гуглом и яндекс. ни с кем не совпадает.
Там смещение привязки или просто не правильно привязанна? Если это смещение, скажите пожалуйста, а в zmp возможно ли указать датум с параметрами смещения привязки? (типа как в ози пользовательский датум). Я бы мог расчитать параметры смещения для датума.
Так, теперь Воронеж. Объясняю насчёт привязки.
Вот для примера тайл с gisserver.ru:
Это Гугл:
Это Яндекс:
Яндекс от Гугла отличается только тем, что смещён немного вверх из-за разных проекций. А гиссервер ни с тем, ни с другим не совпадает. И даже масштаб отличается.
SAS.Planet выводит на экран тайлы как есть, без искажений. Поэтому привязать не получится. Только скачать, склеить, привязать и порезать (как Parasite выше намекнул). Она того стоит? Вряд ли.
Nedikoff
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Nedikoff »
Tolik писал(а):Так, теперь Воронеж. Объясняю насчёт привязки.
По поводу тайтлов я понял. Просто думал, что возможно, их размещение можно корректировать по средствам указания пользовательского датума в zmp (поскольку регион маленький, и коррекция для него одна). Но раз нельзя - так нельзя.
Tolik писал(а):Она того стоит? Вряд ли.
Другой альтернативы я не нашел, если была бы, то и не заморачивался бы. Интерес к данной карте в том, что рельеф совмещен с космоснимком (да и сам рельеф более реалистичен). То есть можно одновременно видеть фото окружающей среды и рельеф интересующего места (что в сумме даёт очень реалистичную картинку интересующего места). В других же ландшафтных картах, показанны только рельеф и изолинии, окружающей среды на них увы нет.
По сему, со склейкой и привязкой я заморочился бы, только как скачать данную карту другим способом я не знаю (вариант со скриншотами и объединением их в фотошопе сами понимаете для всей области не реален) Вот по этому и просил помочь с zmp.
Ну, раз надо, сделаем :)
Не тайтлы (заголовки), а тайлы (кафельные плитки).
Слой ландшафт Воронежской обл http://gisserver.ru:8080/voronezh/index.aspx
gisserver.vor.obl.land.zmp.zip
(3.08 КБ) 131 скачивание
Без привязки и без нормального масштаба, годится только для скачивания (тем более, что это только демо).
Работает на зумах с 4 по 9.
Слой находится в верхнем левом углу.
Nedikoff
Tolik, не могу увидеть данный слой, подскажите пожалуйста, в чём проблема.
Пробовал переделать zmp из слоя в непосредственно карту (по аналогу других zmp). В меню он появился, включился, но тоже не хочет отображаться, отображается только сетка.
Варсию SAS обновил до последней, режим Интернет так же включал.
Nedikoff
Поменял в параметрах:
ContentType=image/jpeg
заработало! :D
Но там тайлы png...
И сервер возвращает image/png.
У меня работает с png. К тому же в jpeg не будет прозрачности.
Nedikoff
Да вроде с рельефом в jpeg
Главное что показывает, а альфаканал мне не нужен. Tolik благодарю за помощь :)
А, так вам ЭТОТ слой был нужен?? А я-то думал, какие поганые спутниковые снимки! :lol:
Ну да ладно, закрыли вопрос, и слава богу.
Nedikoff
Да, я именно его имел в виду, т.к. там выведен рельеф по высотам.
Я и остальные слои этой карты сделал по аналогии(в прикреплённом файле, если кому-то надо). Они тоже соответственно без привязки, друг на друга не ложаться, но при желании можно в фотошопе что надо наложить (благо альфа имеется).
voronezh1.rar
(10.37 КБ) 120 скачиваний
Теперь пытаюсь по той же аналогии сделать zmp для слоёв этой карты:
Tolik писал(а):
Nedikoff писал(а):Здравствуйте.
Есть такой картографический сервис http://map.govvrn.ru/maps/
Скажите пожалуйста, возможно ли подключить с него карты к SAS.Планета?
Сделал.
Вложение govvrn.ru.zmp.zip больше недоступно
Но там ссылка на каталог (DefURLBase=) другая, а какая именно вычислить не могу.
Пробовал различные варианты пологаясь на эту страницу http://map.govvrn.ru/ArcGISweb/rest/services/ (внутренние каталоги)
но ничего не подходит. Подскажите пожалуйста, как вычислить ссылку для слоя этой карты (любого)?
В GetUrlScript на сколько я понимаю тот же код должен остаться?
