TSA
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение TSA »
Grayvsn89 писал(а):Пожалуйста помогите починить ссылки на эти элементы ПКК!!! :(
это все редактируется и добавляется в строке layers=show%3A0%2C5%2C16%2C25%2C32 добавлением или убиранием ненужных слоев вроде как цифры через запятую ;-) show:4,3,2,1,5,6,11,9,8,10
так что эксперементируйте и пробуйте все в ваших руках
https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... &_ts=false
https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... 7D&f=image
Grayvsn89
Сообщение Grayvsn89 »
Обращаюсь к спецам, которые шарят в SAS.Планете! Парни, ну кто-нибудь, сделайте пожалуйста карты ПКК Росреестра с разделением на отдельные слои, чтобы можно было одни включать, а другие выключать, например вот такие: границы объектов недвижимости (земельные участки, здания, сооружения), границы кадастровых кварталов (в т.ч. границы районов и округов), ЗОУИТ (охранные зоны), границы территориальных зон, границы населенных пунктов, границы муниципальных образований, границы субъектов РФ, государственная граница РФ.
Такие слои делал пользователь "miha" в марте 2020 года в виде готовой папки "_Rosreestr", но сейчас ссылки на ПКК сломались и не могу самостоятельно починить, потомучто в этом деле я чайник :facepalm: :( :oops: :roll:
TSA
Сообщение TSA »
Grayvsn89 писал(а):Обращаюсь к спецам, которые шарят в SAS.Планете! Парни, ну кто-нибудь, сделайте пожалуйста карты ПКК Росреестра с разделением на отдельные слои, чтобы можно было одни включать, а другие выключать, например вот такие: границы объектов недвижимости (земельные участки, здания, сооружения), границы кадастровых кварталов (в т.ч. границы районов и округов), ЗОУИТ (охранные зоны), границы территориальных зон, границы населенных пунктов, границы муниципальных образований, границы субъектов РФ, государственная граница РФ.
палец о палец не хотите ударить. два поста на верх почти все разжовано. нужно только причитать, взять и сделать!
почитайте http://www.sasgis.org/wikisasiya/doku.p ... 0%B5%D1%80
http://www.sasgis.org/wikisasiya/doku.php/zmp
а вам всего одну строку подредактировать надо всего!!! вот эту DefURLBase=**************************************
и вперед!!! я верю в вас!
Maksim773
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Maksim773 »
Уважаемый TSA !
А можно мне помочь ударить палец о палец - уж очень хочется научиться, чтобы карты Mapnik грузились. Где то с 4.03 перестали грузиться через САСПланета. До этого грузились без проблем. Причем установка с WinInet or cURL - никак не сказывается. Значит что то с DefURLBase наверное ?
TSA
Сообщение TSA »
Maksim773 писал(а):Уважаемый TSA !
если вы пришлете саму папку или дадите путь к карте с которой она бралась. рассмотрю ваши пальцы ;-)
osm_mapnik.zmp.rar
(2.64 КБ) 424 скачивания
Maksim773
TSA писал(а): если вы пришлете саму папку или дадите путь к карте с которой она бралась. рассмотрю ваши пальцы ;-)
С Вашим zmp все заработало без проблем.
Но вот хотелось бы понять на будущее, почему у меня не работало с примерно 4.03, хотя до этого все работало - надо ж как то стараться расти.
Высылаю мой zmp, который был. Я там схему расположения карт слегка поменял, ибо то что было сделано после соединения 2-х комплектов карт в один - не нравиться. Но оно и так работало без проблем.
Да, просто замена DefURLBase на Ваш не прокатило - видимо еще нужно было поменять - GetUrlScript.txt, а вот почему ?
Mapnik.zmp_old.7z
(1.52 КБ) 273 скачивания
Grayvsn89
В папке «_Rosreestr» у меня следующие папки со следующими ссылками:
rosreestr_bordersGKN.zmp
DefURLBase=https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/PKK6/BordersGKN/MapServer/export?layers=show%3A0%2C5%2C10%2C15%2C19&dpi=96&format=PNG32&bboxSR=102100&imageSR=102100&size=1024%2C1024&transparent=true&f=image
rosreestr_bordersGKN2.zmp
DefURLBase=https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/PKK6/Borders/MapServer/export?layers=show%3A0%2C5&dpi=96&format=PNG32&bboxSR=102100&imageSR=102100&size=1024%2C1024&transparent=true&f=image
rosreestr_cadastr.zmp
DefURLBase=https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/PKK6/Cadastre/MapServer/export?layers=show%3A30%2C21%2C17%2C8%2C0&dpi=96&format=PNG32&bboxSR=102100&imageSR=102100&size=1024%2C1024&transparent=true&f=image
rosreestr_cadastr_building.zmp
DefURLBase=https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/PKK6/Cadastre/MapServer/export?layers=show%3A30&format=PNG32&bboxSR=102100&imageSR=102100&size=1024%2C1024&transparent=true&f=image
rosreestr_cadastr_land.zmp
DefURLBase=https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/PKK6/Cadastre/MapServer/export?layers=show%3A21&dpi=96&format=PNG32&bboxSR=102100&imageSR=102100&size=1024%2C1024&transparent=true&f=image
rosreestr_cadastr_quarter.zmp
DefURLBase=https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/PKK6/Cadastre/MapServer/export?layers=show%3A0%2C8%2C17&dpi=96&format=PNG32&bboxSR=102100&imageSR=102100&size=1024%2C1024&transparent=true&f=image
rosreestr_zouit.zmp
DefURLBase=https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/PKK6/ZONES/MapServer/export?layers=show%3A0&dpi=96&format=PNG32&bboxSR=102100&imageSR=102100&size=1024%2C1024&transparent=true&f=image
rosreestr_zouit2.zmp
DefURLBase=https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/PKK6/ZONES/MapServer/export?layers=show%3A6&dpi=96&format=PNG32&bboxSR=102100&imageSR=102100&size=1024%2C1024&transparent=true&f=image
ВОПРОС: ГДЕ ВЗЯТЬ НОВЫЕ ССЫЛКИ, ЧТОБЫ ИХ ЗАМЕНИТЬ (ИСПРАВИТЬ) ВМЕСТО СТАРЫХ? МОЖЕТЕ НАПИСАТЬ?
Ustilago
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Ustilago »
в самой программе включаете слой кадастровой карты.
заходите в параметры - параметры слоя- параметры кадастровой карты.
в строке Шаблон или Базовая часть URL: меняете слово /Cadastre/ на /CadastreObjects/
жмем ok, выходим из программы и заходим снова.
у меня заработало.
то что предлагали изначально заменить на другой адрес, подошло - но подписи кадастровых номеров мелкие и нечитаемые, границы также тощие.
miha
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение miha »
Изменения в Росреестре:
Было - DefURLBase=https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/PKK6/Cadastre..
Стало - DefURLBase=https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/PKK6/CadastreObjects..
Изменены только rosreestr_cadastr.zmp; rosreestr_cadastr_building.zmp; rosreestr_cadastr_land.zmp; rosreestr_cadastr_quarter.zmp,
остальные без изменений не прикладываю
_Rosreestr-только_изменения_от_09-03-2021.zip
(10.78 КБ) 435 скачиваний
Grayvsn89
Ustilago писал(а):в самой программе включаете слой кадастровой карты.
у меня заработало.
Да это сработало, границы земельных участков, зданий , сооружений появились, но отсутствуют границы кадастровых кварталов и т.п., а мне они нужны в связи со спецификой моей деятельности ))
