fisherman
Сообщение fisherman »
Не работают Высоты heywhatsthat.com (ошибочный тип данных), в чём проблема?
Sash1970
Сообщение Sash1970 »
TepSer писал(а):А никто не знает как можно "вылечить" ProGorod . Раньше он хоть с большим смещением, но работал, а сейчас загружает только голубенькие квадратики вместо тейлов
Просто смещение изменилось. Ищите где-то ближе к северному полюсу... А голубенькие квадратики это море :-)
TepSer
Сообщение TepSer »
спасибо. до этого я уже сам дошел. по X смещение в 80 тейлов, а по Y 440 (это для масштаба 18 по SAS). я даже сумел сделать пару скриптов, которые переименовывают тейлы с учетом этих смещений. Догадываюсь, что коррекцию, скорей всего, можно ввести в файл GetUrlScript.txt. Но вот куда...??? метод тыка не сработал !!!. может кто-нибудь из знающих людей ткнет меня носом в описание или инструкцию по GetUrlScript.txt.
Файл readme говорит следующее:
По поводу скриптов - пишутся на обычном pascal, переменные GetX, GetY, GetZ содержат
соответственно номер тайла по горизонтали (слева), по вертикали (сверху), масштаб (от 1 до 24).
TepSer
Сообщение TepSer »
коррекцию ввел в GetUrlScript. Но если масштабы 18 и 17 теперь лежат строго друг над другом и их привязка отличается от других карт всего на несколько секунд, то с более мелкими слоями беда - они смещены по широте примерно на полтейла. предполагаю, что надо что-то сделать с параметрами GetTlat и GetBlat. Может кто-нибудь еще раз ткнет меня носом в нужный мануал. Прошлый тычек был весьма успешен - спасибо вам Papazol .
TepSer писал(а):коррекцию ввел в GetUrlScript. Но если масштабы 18 и 17 теперь лежат строго друг над другом и их привязка отличается от других карт всего на несколько секунд, то с более мелкими слоями беда - они смещены по широте примерно на полтейла. предполагаю, что надо что-то сделать с параметрами GetTlat и GetBlat. Может кто-нибудь еще раз ткнет меня носом в нужный мануал. Прошлый тычек был весьма успешен - спасибо вам Papazol .
А ничего вы не сделаете. Такие кривые карты привязываются только склейкой и нарезкой на тайлы заново.
arxey
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение arxey »
vdemidov писал(а):А ничего вы не сделаете. Такие кривые карты привязываются только склейкой и нарезкой на тайлы заново.
Склеить - понятно как. А не подскажите как и чем нарезать на тайлы заново?
Это делается программой Global Mapper.
TepSer
Сообщение TepSer »
процесс привязки и нарезки подробно описан тут:
http://sasgis.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=1090#p13695
в теме есть ссылка на 2 файла с подробной инструкцией. Но в теории картографии я слабоват, поэтому ответьте мне пожалуйста на маленький вопросик. когда я склею кусок прогородовской карты я получу файлы bmp и map. в мапе будет 9 точек привязки с координатами. мой кусок карты имеет небольшое смещение по широте, причем это смещение одинаково в любой точке куска (по сравнению с другими картами на глаз). Вопрос в следующем: величина коррекции будет у всех 9 точек одинакова, или у каждой индивидуальная? Я должен буду отнять (или прибавить) от широты каждой точки , к примеру, по полминуты. или же величина коррекции должна изменяться по какой-нибудь формуле?
Для карт, у которых координаты сдвинуты на неизвестную величину, создавать файл привязки при экспорте в .bmp или .jpg смысла нет. Привязку придётся делать с нуля, для этого нужно определить координаты нескольких заметных точек по другим картам или снимкам и затем использовать эти точки как базовые для привязки. Чем больше будет точек привязки (в разумных пределах, конечно) и чем равномернее они будут распределены по площади карты, тем точнее будет привязка. Об этом есть неплохие статьи, надо погуглить.
