projection=1
читайте мануал.
garl писал(а):projection=1
читайте мануал.
Мануал прежде чем задавать глупые вопросы - читал, но там не описано какую проекцию надо использовать, поэтому и поставил более логичную под мой случай - широту/долготу.
А касательно размера тайлов - где почитать?
в планете используются тайлы 256 на 256 (пока только такие)
из readme.txt
из readme.txt
Версия 90403 (от 03.04.09)
1. Исправил работу с tne файлами.
2. Добавил возможность перед записью загруженного тайла в кэш вырезать у него необходимую область, растянуть/уменьшить ее до размеров 256x256 после чего сохранить в кэше. Границы области задается в zmp параметрами TileRLeft, TileRTop, TileRRight и TileRBottom. Если все эти переменные равны 0 (по умолчанию) то с тайлом никаких операций не производится.
- feya
Bedazzle
http://sasgis.org/maps/MAmet.zmp
Без логотипа загружает. Смысл в том, чтобы загрузить по высоте тайл так, чтобы надпись была за 256 пикселем, в данном случае высота тайла будет 398, после самое сложное - надо вычислить широту не 256 пикселя, а 398, без arctan и exp было неудобно, но не смертельно) далее в параметрах указываем как и сказал garl TileRLeft, TileRTop, TileRRight и TileRBottom - 0,0,256,256.
Еще, поменял расширение на jpg т.к. с 16 масштаба идут спутниковые снимки, а их в гифе грузить не очень приятно.
P.S. Кстати для сведения - на этом сервисе спутник. снимки всей эстонии в ~0.5 м разрешении
feya писал(а):Bedazzle
Спасибо за правку!
Но всё-таки пляски с бубном вокруг размера в 256 пикселей не слишком хорошо сказываются на результате.
Также глянул по диагонали скрипт, смущает этот момент:
while Result>360 do
Result:=Result-360;
while Result<0 do
result:=result+360;Получается, что валиден интервал от 0 до 360. Думаю, правильнее заменить на
while Result>=360 do - feya
Bedazzle
То что обрезает иногда - это следствие нашего обрезания логотипа.
Почему?
Получается, что валиден интервал от 0 до 360. Думаю, правильнее заменить на while Result>=360 do
Почему?
- gisof
feya писал(а):P.S. Кстати для сведения - на этом сервисе спутник. снимки всей эстонии в ~0.5 м разрешении
ссылочку пожалуйста..
уверен что спутник. снимки всей эстонии в ~0.5 м нету в откр. доступе
в лучшем случае 0,6 DG и то врятли
может аэрофотосъёмка?
- feya
gisof
я хз, я так на глаз.
gisof писал(а):уверен что спутник. снимки всей эстонии в ~0.5 м нету в откр. доступе
в лучшем случае 0,6 DG и то врятли![]()
На сайте http://xgis.maaamet.ee/ (мааамет - земельный регистр) информации об исходниках не нашёл. Похоже, снимали в 2008 году, во всяком случае, Таллин по ремонтам дорог именно в этом состоянии.
Если очень интересует, могу попробовать позвонить туда и позадавать вопросы. На других ресурсах с эстонскими картами похожие снимки обзывают либо аэрофото, либо ортофото.
- feya
Вот полное описание:
http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id ... menu_id=89
