- VMatveev
Подскажите пожалуйста, возможно ли перетасовывать снимки (страйпы) в Бинге, и как это можно сделать? Например, если в обновлении хороший старый снимок перекрыли облачным и/или мутным.
А версию поменять не пробовали в параметрах карты? Может быть, старые снимки ещё сохранились с меньшим номером версии.
Ivan30
VMatveev писал(а):Подскажите пожалуйста, возможно ли перетасовывать снимки (страйпы) в Бинге, и как это можно сделать? Например, если в обновлении хороший старый снимок перекрыли облачным и/или мутным.
попробуйте в GetUrlScript.txt поменять номер версии в строке
ResultURL:=GetURLBase+res+'.jpeg?g=1036';тема в помощь
- VMatveev
Спасибо парни за подсказку, но попробовал по одному конкретному тайлу z15 прогонять версии c первой по текущую - совершенно бесполезный параметр, выдает абсолютно одинаковые тайлы.
Может в текущей версии как-то перетасовывать можно? По аналогии с DG-шными TID.
Ivan30
VMatveev писал(а):Спасибо парни за подсказку, но попробовал по одному конкретному тайлу z15 прогонять версии c первой по текущую - совершенно бесполезный параметр, выдает абсолютно одинаковые тайлы.Может в текущей версии как-то перетасовывать можно? По аналогии с DG-шными TID.
тоже проверил, с 1036 до первой - всё одинаково
Доброго времени. Скажите, а нельзя ли в программе поворачивать изображение, точнее саму карту или окно карты (как по-вашему по правильному сказать не знаю), вправо, влево, отразить по горизонтали ? Просто некоторые снимки сделаны под таким углом,, что голову постоянно хочется перевернуть, иначе ничего не понятно, шея уже болит однако. Надеюсь мой вопрос не покажется слишком идиотским
Север всегда сверху. Поворачивать не предусмотрено.
PS В программе SAS4WinCE/Android предусмотрен поворот изображения на углы, кратные 90 градусам. Иначе нельзя, это растровое изображение. И вот, на мой вкус, лучше без поворота.
Я всё же с вами не соглашусь. Вот как смотреть такие снимки ?
Голова сама вправо наклоняется...вот в google earth очень удобно по-моему сделано, а север просто указателем отображается, но там нет таких карт.
sqwerty писал(а):но там нет таких карт.
так никто ж не мешает экспортнуть их в kml и спокойно смотреть в GoogleEarth
Может, я чего-то не понимаю, но снимки как снимки. В какую сторону голова-то клонится? Если повернуть на 90 гр. в любую сторону, разве будет лучше? А если река делает много поворотов, надо под каждый из них карту вертеть?
