sogd писал(а):Видимо арабский.
Вот тут и засада - SAS пока что не-юникодная программа и пока это не изменится, иероглифы в хинтах вы не увидите...
roneld
Как выделить несколько треков в меню "открыть"
Сообщение roneld »
Разработчики говорят что есть поддержка пакетной загрузки треков в меню "открыть", но как не пробовал и с зажатой шифт и цтрл с левой кнопкой мыши, по прежнему выделяет только один трек, как работает эта функция или вообще нет поддержки открытия нескольких треков?
Re: Как выделить несколько треков в меню "открыть"
roneld писал(а):Разработчики говорят что есть поддержка пакетной загрузки треков в меню "открыть"
Нет. Просто открытие из главного меню не работает для кучи файлов враз. Потому что там открываются не только треки, а всё что угодно. Тупо открывать сразу 10 файлов HLG или SLS например.
roneld писал(а):как работает эта функция или вообще нет поддержки открытия нескольких треков?
Открытие кучки треков за один раз работает в менеджере меток как Импорт. Потому что всё что там откроется - будет импортировано как метка. Даже если там открыть 10 файлов HLG - они импортируются как метки.
AlexZZZ1967
Сообщение AlexZZZ1967 »
Возможно ли выделить несколько меток на карте, а не в менеджере меток для их последующего удаления или экспорта?
А то искать нужные метки в менеджере сильно муторно...
sogd
Сообщение sogd »
после копирования папок maps (обновление программы),много раз выдает такое окно. Как этого избежать?
sogd писал(а):после копирования папок maps (обновление программы),много раз выдает такое окно. Как этого избежать?
удалить один из указанных файлов
или если у вас нету эксклюзивных карт - удалить папку maps и распаковать туда оба набора карт (основной + дополнительный)
sogd
Сообщение sogd »
Папку нельзя удалять. Удалять придется с сотню файлов в разных местах. как нибудь иначе?
Не поленитесь, проинсталлируйте Mercurial, это займёт всего пару минут. Поле этого обновление карт будет делать очень легко и без всяких проблем. В FAQ написано подробнее.
Нееет! Я написал "Надо просто при импорте выбрать несколько файлов", а не в меню "открыть". :evil:
sogd писал(а):как нибудь иначе?
Иначе - очень сложно. Для этого потребуется прочитать сообщение, найти указанные там оба zmp и либо сделать в них разные GUID-ы, либо один из zmp удалить.
