Включение ресурсов архивных карт в сборку САС.Планета
Нужна ли такая тема?
1. Тема нужна
41
95%
2. Тема не нужна
2
5%
Всего голосов: 43
Globus
Благодарил (а): 85 раз
Re: Включение ресурсов архивных карт в сборку САС.Планета
Сообщение Globus »
Papazol писал(а):... Я бы вообще оставил в основном списке только Гугль Мапс. А всё самое вкусное будьте добры найти в репозиториях или на форуме. Да, а при большом количестве различных zmp актуальной становится проблема их каталогизации и описания.
Уважая и во многом понимая приводимые аргументы, отмечу.
Адаптации архивных карты делаются в основном для средне и слабо разбирающихся в хиросплетениях программ и их настройках.
А значит данная категория может воспользоваться только тем что под "носом".
Конечно решение за разработчиками.
Papazol писал(а):а при большом количестве различных zmp актуальной становится проблема их каталогизации и описания.
Ладно бы только каталогизация и описание - это разовые задачи...гораздо сложнее оперативно мониторить урлы, версии\линьки и собственно изменения на всех этих серверах. Ведь карты, входящие в основной набор - должны быть работоспособны "из коробки" и для самого последнего нуба - по определению, и любая замена на серверах - будет приводить к необходимости изменения и перевыпуска всего основного пакета. Если там пара карт - не вопрос, а если их там сотня-вторая-третья? Кому-то надо будет сидеть и заниматься только мониторингом этого всего - а остальные задачи\баги\хотелки подождут. :)
PS: вопрос можно было бы более-менее изящно решить юзая WebUpdate - но его пока что тоже нет.
Globus
Сообщение Globus »
Parasite писал(а): ... Кому-то надо будет сидеть и заниматься только мониторингом этого всего - а остальные задачи\баги\хотелки подождут. :) ...
На данном этапе, пока архивные карты используются только специалистами повышение уровня доступности необходимо.
Globus
Сообщение Globus »
Наконец написал обработчик лог-файла в части обращений к серверу с архивными картами.
Статистика за несколько месяцев показывает гигантскую разницу в объеме обращений к картам,
включенным в пакет САС и анонсируемым.
Пример.
Карта включена в пакет - за 18 дней марта - выкачано 1325 Мб.
Карта той же губернии, но существенно качественнее, анонсированная - выкачано 9 Мб.
Да, для продвинутых пользователей, копателей предполагаю маловажен доступ к картам широкой среды, а откровенно - это им мешает.
Но ресусы делаются в основном для неподготовленных пользователей, а они получается ограничены в возможностях.
Я думаю надо включать или в дополнительный репозиторий, либо создавать еще один, и в последствии когда на сайте будут страницы с загрузкой а программа на них будет ссылаться, то количество пользователей должно увеличиться.
workdao
Сообщение workdao »
поддерживаю feya
надо:
а) дополнительный репозиторий,
б) инструмент определяющий границ архивных карт (или сборник границ)
в) как вариант - делать неофициальную сборку - для тех кто самостоятельно не может zmp положить
workdao писал(а):поддерживаю feya
надо:
Не надо в). Скачать tip.zip исторического репозитория и распаковать его в maps может любой.
А где сами-то zmp? Если они есть, можно попросить garl создать репозиторий hist.maps.
workdao
Сообщение workdao »
Tolik писал(а):Не надо в). Скачать tip.zip исторического репозитория и распаковать его в maps может любой.
Как показывает практика не все могут хотя бы найти tip.zip
Мы же в большей степени заинтересованы в популяризации архивных адаптированных карт, так что раз в неделю обновлять архив программы с предустановленными историческими картами и с удалением не нужных zmp нам не в напряг :)
А где сами-то zmp?
viewtopic.php?f=45&t=1038
workdao писал(а):Как показывает практика не все могут хотя бы найти tip.zip
Поэтому я и популяризирую эти ссылки как могу. Их ведь не было ни в FAQ, ни в Вики, ни в самой программе. Совсем недавно я и сам запускал поиск по форуму, чтобы найти ссылку, и методом научного тыка выяснял, куда распаковывать карты. BuildZMmp.cmd запускал зачем-то...
Ваш подход, конечно, неплох. Но есть одно НО: тот, кто не в состоянии распаковать только нужные файлы в правильную директорию, потеряет все свои настройки, метки и т.п.
Отсюда идея: надо прикрутить к сборке ещё и программу инсталляции, которая будет делать автоматический апдейт. Сможете?
И ещё одно НО: кому-то придётся регулярно выкладывать эти сборки.
