Bigbambr
Сообщение Bigbambr »
По поводу кэша из множества мелких файлов. Хочу поделиться опытом.
При помощи бесплатной программы TrueCrypt (адрес http://www.truecrypt.org/downloads.php ) Создал файл-образ диска на 7.5 Гб (saspln.sss) с простейшим паролем типа 123. Затем смонтировал его как отдельный диск ( предположим V: ) Ранее существующую папку SASPlanet вместе с программой и кэшем перебросил на диск V:. (длительный процесс, но выполняется единожды). Далее, каждый раз при желании работать с программой монтирую образ saspln.sss при помощи TrueCrypt, захожу на диск V: и работаю там полноценно. При перезагрузке диск V: демонтируется автоматически.
А вот когда возникает необходимость поделиться, то просто перебрасываю файл saspln.sss на любую флешку размером не менее 8 Гб. кроме того перебрасываю туда же папку C:\Program Files\TrueCrypt (TrueCrypt способен работать без инсталляции). Так что получивший такую флешку запускает у себя TrueCrypt, монтирует образ с паролем, который я ему скажу и наслаждается жизнью. )))
[По функциональности данный метод можно сравнить с Nero ImageDrive, с той разницей, что неро открывает свои образы только для чтения, а этот метод позволяет добавлять и изменять файлы.]
Все просто! надо только сделать! :)
Последний раз редактировалось Bigbambr 24 июл 2008, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Bigbambr
Что хочу? Хочу чтобы лог GPS записывался в формате OZI и не переписывался каждый раз заново ( хочу чтобы при старте GPS создавался новый файл с именем эквивалентном текущей дате и времени ).
Спасибо за то, что теперь программа при физическом отключении GPS приемника не вываливается с ошибкой! Но, хотелось - бы чтобы она при этом и не закрывалась )))
elf
Сообщение elf »
Bigbambr писал(а):По поводу кэша из множества мелких файлов. Хочу поделиться опытом.
Хорошая штука) Только как тогда файлы скачивать, если это образ диска, на сколько я знаю содержимое образа нельзя менять находясь в нём!
aleksey
Я так понял что работа ведется как с обычным диском.
dimasic
Сообщение dimasic »
Да, это программа для работы с шифрованными контейнерами, которые она может монтировать как на чтение-запись, так и на только чтение.
Выход, конечно, из положения... но расширять образ под новый размер кеша - то еще удовольствие. И как быть, если объем кеша больше объема доступной флешки? Если бы программа поддерживала поиск данных из кеша сразу в нескольких местах, это бы несколько улучшило ситуацию...
Bigbambr
dimasic писал(а):но расширять образ под новый размер кеша - то еще удовольствие. И как быть, если объем кеша больше объема доступной флешки? Если бы программа поддерживала поиск данных из кеша сразу в нескольких местах, это бы несколько улучшило ситуацию...
Вот потому и соорудил сразу образ побольше. А флешки на 8 гиг сейчас не проблема.
А вот распределенный кэш - это то, о чем все давно мечтают. Тогда-бы основная масса файлов могла-бы разместиться на болванке, а новые, постепенно подгружаемые, - на жестком диске. ( и, со временем, сбрасываться на ту-же мультисессионную болванку)))
Правда в таком случае уменьшилось бы быстродействие программы. Ведь сначала надо поискать файл в одном месте, если его нет, то в другом... Но, я думаю, что мы, пользователи, с этим бы смиренно смирились ))))
Vasya
Сообщение Vasya »
Можно ли при включении программы выводить информацию о синхронизации:
сколько надо синхронизировать, сколько осталось, сколько времени, какая скорость.....
И ввести ещё одну кнопку на панели - Синхронизировать.
Тут будет та же проблема что и при карте заполнения, т.к. придется перебирать все возможные тайлы. В таком случае прога запускаться будет несколько дней)).
aaaaaa
Сообщение aaaaaa »
А я хочу совсем мало:
что бы при работе через прокси поддерживалась простая авторизация... бывает, знаете ли, и такое подключение к инету. :-(
Vasya
Сообщение Vasya »
Тогда может сделать индекс-файл ?
А что на счёт принудительной синхронизации ?
А то качаю дома, и на работе. При этом переодически, то там, то там банят. А качаю смежные участки. И всё равно приходится качать по два раза одно и тоже, а не сильно хотелось бы.
