П.С. Кстати, не понял. Почему Планета экспортирует кеш карты и спутника в калатоги "11" и "12", если в МЯК они зовутся просто "1" и "2"?
Экспорт в МЯК под Андроид
Re: Экспорт в МЯК под Андроид
А вот у меня новый кеш работает, и на симбе (3.96) и на андроиде(2.0). Но на карте рандомно отсутствют некоторые тайлы, причем при разном зуме они находятся в разных местах. В багтрекере такого сообщения не нашел, но может я просто плохо искал.
Оно конечно не смертельно, но неприятно...
ScAn писал(а):А вот у меня новый кеш работает, и на симбе (3.96) и на андроиде(2.0)
А какие конкретно версии симбы и андроида, что за аппараты?
ScAn писал(а):Кстати, не понял. Почему Планета экспортирует кеш карты и спутника в калатоги "11" и "12", если в МЯК они зовутся просто "1" и "2"?
Тут всё верно: папки 1-4 это дефолтные МЯК-овские, а вот пользовательские карты могут лежать в произвольных папках, главное прописать эти папки в конфиг (system.xml). Каталоги 10 и 11 в SAS выбраны чисто условно.
zed писал(а):А какие конкретно версии симбы и андроида, что за аппараты?
Samsung i8910, Symbian 9.5, HX Custom ROM v11
Samsung Galaxy Tab, Android 2.3.3 Custom
zed писал(а):Тут всё верно: папки 1-4 это дефолтные МЯК-овские, а вот пользовательские карты могут лежать в произвольных папках, главное прописать эти папки в конфиг (system.xml). Каталоги 10 и 11 в SAS выбраны чисто условно.
Выбираю при экспорте любую папку на винчестере, потом копирую то что получилось в "1" и "2" соответственно на устройствах. Ничего в system.xml не меняя.
А что насчет пустых тайлов при экспорте? Были сообщения?
ScAn писал(а):А что насчет пустых тайлов при экспорте? Были сообщения?
Нет, вы первый. Я так понял они только на андроиде или на симбе тоже есть?
zed писал(а):Нет, вы первый. Я так понял они только на андроиде или на симбе тоже есть?
И там, и там. Использую идентичный кеш на обоих устройствах.
Выглядит так: http://rghost.ru/22479471
пробовал воспроизвести на маленьком кусочке кеша, но пока не получилось
П.С. Вот, получилось. http://rghost.ru/22481411
Пустой тайл рядом с г.Артемовск на спутнике, и рядом с Изюмом на карте.
А в САС.Планете все тайлы скачаны, на тех же зумах?
Переключите в режим Кэш и проверьте с помощью инструмента Карта заполнения.
P.S. Хотя судя по фотке, потеряны тайлы 128х128, т.е. после экспорта.
Попробую проверить, но по идее тайлы не могли потеряться в самой Планете, так как этот кеш в старой версии использовал до этого не раз. Пустые тайлы появились только после экспорта тех же мест в новый формат кеша.
Попробовал. Пока заметил зависание окна экспорта файлов при окончании операции и ошибку "Access violation at adress 006CE83E..." при попытке его закрыть...
Add-on: Выгрузил большой кусок карты в кеш, пролистал карту и спутник, пока пустых тайлов не нашел.
Последний раз редактировалось ScAn 22 сен 2011, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Ну, если процесс таки окончился, то кэш должен был появиться. Максимум, что может оказаться битым последний файл.
И да, пользуйтесь дебажной версией и аттачте *.elf отчёты об ошибках.
