SAS для GPSMapEdit
Re: SAS для GPSMapEdit
У меня получилось поставить программу. Винда XP SP3. Единственная проблема была с MIDAS.DLL, решилась обычным способом.
Иметь столько иконок карт на панели инструментов, конечно, неудобно, тем более, что многие из них абсолютно одинаковые (менять весьма лениво!). Надо обсудить метод создания комплекта нужных карт, желательно, сохранив работоспособность SAS.Планеты.
Вот этот посыл из файла readme.txt не совсем понятен:
11. Настройки программа берёт не из файла SASPlanet.ini, а из файла с именем EXE - соответственно из файла mapedit.ini.
Файл mapedit.ini с содержимым файла SASPlanet.ini должен лежать в папке с SAS.Планета (там же, где файл SASPlanet.exe).
У меня создался файл mapedit.ini нулевого размера. Что с ним делать?
Papazol писал(а):У меня создался файл mapedit.ini нулевого размера. Что с ним делать?
Думал что понятно напишу, оттуда DLL берёт настройки, в сасовскую ini-шку она не лазит.
Можно скопировать сас.ини в mapedit.ini и поправить там путь до папки с картами. И сложить в указанную папку только нужные карты.
Сообщение DJ VK »
vasketsov писал(а):2 garl: это чё такое было? )))))
Наверное проблемы с GUID при использовании dxGetText
> I try to embed the translations for my app built using builder 2009, and
> I get this error message:
> Pach code "6637DB2E-62E1-4A60-AC19-C23867046A89″ was not found
> in .exe file. Are you sure the .exe file has been compiled with the
> correct libraries?
> I changed the .pas file with latest one, reverted to an oldest version
> but with the same result.
> I googled and I found that the .pas file has some code signatures,
> embedded in .exe file built with the same libs, to know where to put the
> translation bloks.
> I think the problem is with ggassemble utility, installed from the
> installer package for version "dxgettext-1.2.2.exe", which try to find
> the block for translation inside .exe using the same old code
> (6637B2e-62...........) , but you might have the RIGHT solution !!
Что-то я не смог составить каталог нужных карт. Что я сделал:
1. Скопировал файл SASPlanet.ini в файл mapedit.ini.
2. В файле mapedit.ini поправил путь к картам:
[PATHtoMAPS]
PrimaryPath=.\Maps_for_mapedit
3. Создал папку Maps_for_mapedit и положил туда 3 zmp.
4. При запуске GPSMapEdit появились всё те же 100 иконок, как и с пустым файлом mapedit.ini.
5. На всякий случай переименовал файл SAPlanet.ini - ничего не изменилось, значит, он не участвует в работе.
6. Удалил файл mapedit.ini. Не осталось вообще ни одного ini, откуда программа могла бы взять путь к картам. Но всё равно все иконки показываются.
7. Переименовал папку maps - стало ругаться, что не найдено ни одной карты.
Значит, программа ищет папку maps сама, без заглядывания в ini?
ЗЫ Кстати, специально проверил, точно так же себя ведёт и сама SASПланета, она игнорирует запись в SASPlanet.ini про путь к картам.
Papazol писал(а):она игнорирует запись в SASPlanet.ini про путь к картам.
Ну вот и ответ )))
Я сам ничего в это части не делал, это стандартная функциональность саса используется.
Если сас полезет за картами в другую папку (может надо без слэша и точки в начале, но со слешем конце?) - значит и DLL полезет с теми же настройками.
Да, незадача... От слэшей тут вряд ли что зависит, я перед своими экспериментами снёс SASPlanet.ini, чтобы обновить его. Путь к картам программа прописала сама, только непонятно, зачем. Придётся с этим обратиться в багтрекер, вещь нужная.
Баг вроде исправлен, надо бы пересобрать dll на основе теперешней ночнушки?
samsomus
Благодарил (а): 277 раз
Сообщение samsomus »
где новое "SAS для GPSMapEdit" качать?
Доступен до: 2012-06-20 21:36:50
Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/30623753
http://narod.ru/disk/50017195001.919679 ... 2.rar.html
samsomus
мда... видать не светит мне попользоваться... та же самая ошибка :(
