Не работает GPS HPun2400 Gobi 1000 в SAS.Planet 120808
Re: Не работает GPS HPun2400 Gobi 1000 в SAS.Planet 120808
Ждите, пока появится vasketsov (он реализовывал работу с GPS), может он что дельное подскажет.
zed писал(а):Ждите, пока появится vasketsov (он реализовывал работу с GPS), может он что дельное подскажет.
Буду ждать. Вам большое спасибо.
Открыл баг, чтоб не потерялось: http://sasgis.org/mantis/view.php?id=1482
Еще хочу добавить, что при настройке программы на вкладке GPS изначально нет рисунка со спутниками. Он появляется когда перейдешь на вкладку GSM и потом вернешся обратно на вкладку GPS. Но тогда перестает работать кнопка GPSВкл/Выкл, а потом выбрасывается табличка "Ошибка связи с устройством".
А вот такого у меня не наблюдается (речь, разумеется, о последнем релизе программы). Картинка со спутниками появляется всегда, даже когда никакого приёмника не подключено вообще. Сдаётся мне, надо указать ещё и операционную систему, которая на Вашем компе. Были случаи, когда на XP всё в ажуре, а на Висте и далее - косяк. А то тестирование некорректное получается.
Papazol писал(а):А вот такого у меня не наблюдается (речь, разумеется, о последнем релизе программы). Картинка со спутниками появляется всегда, даже когда никакого приёмника не подключено вообще. Сдаётся мне, надо указать ещё и операционную систему, которая на Вашем компе. Были случаи, когда на XP всё в ажуре, а на Висте и далее - косяк. А то тестирование некорректное получается.
Win7x64
zed писал(а):там есть утилитка, которая собирает все необходимые данные
Она только для гарминов по их протоколу через USB.
А вот вторая ссылка правильная.
1. Надо убедиться, что приёмник выдаёт NMEA и кинуть сюда лог.
2. Кроме того, надо понять, с какими параметрами происходит подключение.
3. И лишь потом пробовать подрубиться к приёмнику в сасе (отключившиь от него другими прогами).
Ещё. В сасе есть функция автоопределения порта. На закладке с настройками gps. Надо включить все галки кроме garminusb и нажать на кнопку с вопросиком. Перед этим выставить COM-порт на заведомо бредовый. Если после автоопределения порт сменится на правильный - значит в принципе сас видит приёмник gps. После этого надо отключить галочку автоопределения и попробовать подключиться к приёмнику по кнопке включения gps.
valebog писал(а):Еще хочу добавить, что при настройке программы на вкладке GPS изначально нет рисунка со спутниками. Он появляется когда перейдешь на вкладку GSM и потом вернешся обратно на вкладку GPS. Но тогда перестает работать кнопка GPSВкл/Выкл, а потом выбрасывается табличка "Ошибка связи с устройством".
я такое уже запостил в багтрекер http://sasgis.org/mantis/view.php?id=1476
этот косяк существует независимо от наличия/отсутствия приемника.
Не отображается датчик с картой спутников при первом заходе в GPS > Настройки после каждой загрузки программы.
При повторной попытке войти в настройки он уже отображается.
При заходе Настройки > GPS датчик отображается с первого раза.
Возможно появилось после реализации 0000923.
vasketsov писал(а):Ещё. В сасе есть функция автоопределения порта. На закладке с настройками gps. Надо включить все галки кроме garminusb и нажать на кнопку с вопросиком. Перед этим выставить COM-порт на заведомо бредовый. Если после автоопределения порт сменится на правильный - значит в принципе сас видит приёмник gps. После этого надо отключить галочку автоопределения и попробовать подключиться к приёмнику по кнопке включения gps.
Про это я уже писал. Вместо COM5 определяется COM9 на котором стоит модем EG602. И не только с бредовым портом, но и вместо пятого выставляет девятый. Когда убираю EG602, то автоматика оставляет тот порт который я выставляю, бредовый так бредовый, пятый так пятый.
