И снова эти метки
Singulis
Re: И снова эти метки
Сообщение Singulis »
День добрый. Имеется проблема с метками, поиском решение не нашел. Может подскажете.
В версии 140303 на карту были нанесены метки и пути. Метки с разными иконками, пути с разными цветами. Далее сделан экспорт в kmz.
Так вот при импорте данного файла хоть в указанную версию программы, хоть в 140404 всем меткам присваивается одна самая первая в списке программы иконка, а все пути одного цвета.
Причем при импорте именно этого же файла в Google Earth все отображается корректно, т.е. как и было задумано разные метки и пути. Как так? И как это победить?
p.s. В файле kmz все используемые метки и ссылки на них присутствуют.
Внимательно смотрим в багтрекер:
- 0000425: Добавить обработку <Folder> при импорте из .kml
- 0000426: Добавить обработку <LineStyle>, <PolyStyle> при импорте из .kml
- 0000652: При импорте kmz также импортировать и значки
И делаем вывод, что наш импорт kml файлов оставляет желать лучшего.
RGF
Сообщение RGF »
После перехода на 141111 с предыдущей, 140505, путем перезаписи поверх файлов в папке, перестали показываться метки и категории меток
в панели управления метками в правом нижнем углу надпись красным "только для чтения"
попытка поставить метку не увенчивается успехом.
При удалении файлов и создании новых путем простановки меток файлы marks.sml Categorymarks.sml создаются и по структуре ничем не отличны от старых.
В чем дело и как с этим бороться?
Возможно дело в этом и нужно просто немного подождать, пока метки загрузятся. Тогда и красная надпись пропадёт.
RGF, а каков объём файла меток?
RGF
Сообщение RGF »
zed писал(а):Возможно дело в этом и нужно просто немного подождать, пока метки загрузятся. Тогда и красная надпись пропадёт.
думал об этом, ждал более 2 минут
garl писал(а):RGF, а каков объём файла меток?
7.5Мб
Singulis
Добрый день. Как я понял нормальный импорт из файлов kmz и kml так и не появился?
RGF писал(а):думал об этом, ждал более 2 минут
Создайте тикет в Багтрекере, приложите свои метки - будем разбираться.
Singulis писал(а):Добрый день. Как я понял нормальный импорт из файлов kmz и kml так и не появился?
Чтобы что-то появилось, нужно приложить некоторые усилия. ;)
Для начала распакуйте рализ в новую директорию, потом скопируйте туда файл *.sml, потом запустите программу и посмотрите что получилось.
Я именно так и сделал, всё ок.
Ещё пути к кэшу исправил и порядок.
RGF
Сообщение RGF »
Tolik писал(а):Для начала распакуйте рализ в новую директорию, потом скопируйте туда файл *.sml, потом запустите программу и посмотрите что получилось.
и так тоже делал, результат тот же
