Доброго времени суток! Ну как-то так с набором-конструктором слоев НЯК получилось...
С учетом того, что у меня по списку слоев Яндекса традиционно первым прописан "Гибрид (Яндекс.Карты)", вторым обычный слой "Народная Карта Яндекс" - набор всех подслоев Народной карты Яндекс(_YaNarodMap-Layers) завел с 3 по 87 номера. Интерактивные слои - откинуты, за бесполезностью. Всё равно многовато вышло, чтобы выводить в одну ленту, поэтому разбиты на подменю по родным категориям с теми же названиями.
Чтобы слои правильно отображались по порядку, необходимо в "Параметры - Настройки - Карты" проставить "Упорядочить по: - Номер карты" и скорее всего придется сбросить Maps.ini...
Пробуйте, мог чего-нибудь пропустить...
- Вложения
- _YaNarodMap-Layers.zip
- (328.24 КБ) 363 скачивания
Доброго времени суток! Продолжение темы - вариант набора всех подслоев Народной карты Яндекс в виде единого листа:
- Вложения
- _YaNarodMap-Layers.list.zip
- (335.04 КБ) 351 скачивание
Доброго времени суток! Если кто обнаружил при загрузке слоя и карты НЯК глюк по подслою "Растительность" - так это "они опять взялись за своё".
Сегодня при обновлении на версию 3.383.10 заменили в слое НЯК в разделе "Растительность" 701306460,301155 на новый 701306601.
Теперь раздел включает в себя набор 701306601,700010001,700010157
Проще вручную отредактировать GetUrlScript.txt в YaNarodMap2015.zmp, и в новом наборе подслоев - в YaNarodMap-forest_greenery.zmp
Аналогично покопались в карте YaNarodScheme2015 - убрали 701306480, взамен воткнули 301155. Из-за него и вылазит глюк в YaNarodMap2015 и YaNarodMap-forest_greenery.
Теперь в YaNarodScheme2015 раздел "Растительность" состоит из 301155,700010001,700010157
Здравствуйте, перестал грузить osm cycle map, подскажите в чем проблема? ошибки не показывает
ReAlex
Опять mapy.cz перестал работать ответ 403. Base and Outdoor. Кто знает, как починить?
ReAlex
забыл поиском возспользоваться. zmp на 202 странице работает.
sowa1980
Перестал работать Garmin (http://maps.navicom.ru/nms/getTile.ashx ... 9008C5D943;), есть у кого то рабочая версия ?
Приветствую всех.
Снова перестал работать MAPNIK - ошибка 418.
Все обновления программа и картсервисы в наличии. Движок менял, HTTPS>HTTP делал. Не растет.
Есть идеи?
Есть идеи?
Доброго времени суток! ATTOnight, "так кино не снимают", к вам вопросы:ATTOnight писал(а):Приветствую всех.
Есть идеи?
- на каком оф-релизе или ночнушке работаете?
- что у вас на сейчас в params.txt и GetUrlScript.txt прописано, текстовки или zmp выложите сюда.
У меня MAPNIK работает как обычно, только что проверял...
