pikefish
ОзикоГенштаб в САС.
Сообщение pikefish »
Здравствуйте!
Сконвертил озиковский генштаб под сас,небольшой кусок мне нужен был.
Но Сас Планета не понимает его и не показывает из кэша.
Конвертил по технологии отсюда:
http://strannik.flyboard.ru/topic599.html
и отсюда:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... &start=180
Насколько я понимаю,помнялась структура папок програмы,и с названиями какая-то беда.
Может кто подскажет в каую сторону копать.
кусок в кэше надо,т.к. скачать через сас нельзя-нет области в источнике,а в ози картах есть.
Заранее благодарен за любой совет.
нужны в 500-метровке прямоугольник n35-124,n35-125.
pikefish писал(а):Насколько я понимаю,помнялась структура папок програмы,и с названиями какая-то беда.
Структура папок в тайловых кэшах не менялась. Скорее всего вы что-то неправильно делаете - курите инструкцию.
Re: ОзикоГенштаб в САС.
При разрезании карт с помощью Global Mapper нужно учитывать следующие моменты:
1. У полученного кэша тип должен быть 4 (CacheType=4 в zmp).
2. Кэш Global Mapper'а по умолчанию расположен в другой папке, чем обычный кэш SASПланеты. Либо нужно создать папку с нужным названием и туда поместить кэш, либо прописать для кэша GM другой путь. См. Параметры-Настройки-Кэш.
Papazol писал(а): У полученного кэша тип должен быть 4 (CacheType=4 в zmp).
Только если экспорт был в Google Map Tiles. В GlobalMapper же можно экспортировать в кучу разных тайловых форматов (bing, osm и т.п.).
По той инструкции делается много магических манипуляций, и в одном из пунктов, к примеру, пишут, что:
9. Жмем Меню File - Export WEB Formats - Expot Virtual Earth Tiles
Но поскольку там используются некие не менее магические батники для переименований, плюс там же приложен zmp, думаю в параметрах должно быть всё прописано верно.
Skynet
Проблемы с GPS приемником.
Сообщение Skynet »
Привет, all!
Не видит прога мой GPS приемник Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge
Порт 4, скорость 4800.
OZI Explorer сразу же коннектится, SAS.Planet не видит.
Везде все установлено как надо.
Версия SAS.Planet - 121010
В чем может быть дело?
Заранее благодарен!
Re: Проблемы с GPS приемником.
CP210x - это не приёмник, а преобразователь интерфейса USB в UART (обычный последовательный порт). Этим преобразователем оснащено множество разных GPS приёмников, и сроду с ним не было проблем. Единственное, что приходит в голову: в SASПланете GPS приёмник нужно подключать вручную (иконка со спутником самая левая, или Ctrl+Alt+G, или кнопка "GPS Вкл/Выкл" в окне настроек GPS). При этом появляется панель GPS (если она отмечена в настройках, а по умолчанию это так) в правой стороне окна, даже если приёмник не подключен вообще.
PS Имеет смысл обновить программу, релиз уже устарел.
Skynet
Сообщение Skynet »
У меня версия 121010, где найти новее?
На главной странице сайта написано:
Версия 121010
11.10.2012 от parasite
Доступна для загрузки новая версия SAS.Планета – 121010. Ссылки – на странице скачки программы.
Полный список изменений можно посмотреть здесь.
Куки и кэш у меня почищены.
rass
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение rass »
Skynet писал(а):У меня версия 121010, где найти новее?
На главной странице есть кнопка справа вверху, которая ведет по адресу
http://sasgis.org/download/
Актуальная версия - это Последняя тестовая версия (ночная сборка)
Не обращайте внимание на то что она "тестовая"
Автоматическую загрузку версии 121010 отмените.
psioff
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение psioff »
я так понимаю склейку в tiff увидеть не судьба :(
объясните как сделать огромную склейку без потерь для последующей обработки?
Есть такой фичреквест http://sasgis.org/mantis/view.php?id=1203 - lossless склейка в jpeg. Почему-то недоделана, а то бы пригодилась.
А насколько огромная нужна склейка? BMP не прокатит?
