psioff
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение psioff »
у них у всех ограничение ~65k на размерность растра, мне надо ~128k для начала
VMatveev
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение VMatveev »
Попробуйте клеить в JPEG2000 - он lossless (при установке качества на 100% в параметрах склейки), и при этом ещё и жмёт отменно. Мой второй любимый формат после MrSID.
J'avais rêvé du mot aimer...
© MF
psioff писал(а):у них у всех ограничение ~65k на размерность растра, мне надо ~128k для начала
САС умеет при склейке разбивать регион на квадраты. Т.е. за одну операцию склейки можно получить несколько кусков по 65k, а далее уже обрабатывать их сторонними средствами.
VMatveev писал(а):Попробуйте клеить в JPEG2000 - он lossless (при установке качества на 100% в параметрах склейки)
А вы спецом проверяли результат склейки САСом при 100% сжатии? Что-то у меня нет уверенности, что там действительно lossless, поэтому для надёги, я бы конвертировать из 64k *.png в *.jp2 при помощи утилит от kakadu или OpenJpeg. Там ведь можно управлять очень многими параметрами через командную строку и контролировать весь процесс. А в САС вы только выставляете степень сжатия и доверяетесь случаю.
psioff
Сообщение psioff »
вот поэтому и хочется склейку в какой-нибудь tiff, чтобы не устраивать танцы с бубном
kakadu попробую, спасибо
только все известные мне open-source jр2 кодеки либо сегфолтились либо отказывались декодировать склейку
VMatveev
zed писал(а):А вы спецом проверяли результат склейки САСом при 100% сжатии?
Да, я сверял в фотошопе один и тот же квадрат склеенный в BMP и в JPEG2000 со 100% качеством - разницы никакой. Сверял в режимe "вычитание", объединяя слои и до предела растягивая гистограмму "уровнями" - всё чисто, разницы ноль. А даже при качестве 99% в "остатке" уже видна куча "грязи".
Теперь первичную склейку (чтобы утоптать потом в компактный .sid с потерями, например) делаю только в JP2. Хорош JP2 и для архивации, ибо жмёт хорошо; без потерь; и быстро смотрится-манипулируется нормальными гляделками типа Global Mapper, ER Viewer, или плагинами от Lizardtech. Однако, думаю склейка в BigTIFF или RAW тоже многим бы пригодилась, так как большой файл .JP2 в том же фотошопе распаковывается ОЧЕНЬ медленно.
На всякий случай напомню: сжатие в JPEG2000 без потерь в САС-е работает только при качестве 100%! (Капитан Очевидность)
© MF
psioff
Сообщение psioff »
ну так может и сделаете?
работы на неделю максимум
сам бы написал, да паскалем не владею
VMatveev
Я не программист, и сам в позе упоротого лиса сижу-жду прикручивания Вашей, своей, и нескольких других фич. :lol:
© MF
Друзья, поведайте, плиз, как вы используете картинки такого размера.
psioff
Сообщение psioff »
мне например надо выделить полянки в лесу, просеки, грунтовые дороги и прочие ровности
а чтобы аккуратно выкинуть лес и поросли нужна картинка как минимум на порядок большая
rass
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение rass »
Подскажите как включить "магниную привязку" или "притягивание" не знаю как точнее выразится, к метке при измерение линейкой.
Раньше точка прилипала к метке, а потом я, видимо, эту функцию отключил, и теперь как включить не могу найти.
