Slinger
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Slinger »
ошибка была в том, что у вас стоял лишний "%" после "8" в параметре "&layers=show%3A8&"
Вот засада, проглядел. Спасибо.
ну а также укажите парметр "png", вместо "png32"
В данном случае не критично, так как png32 это вроде бы четырехканальный тайл, с альфа каналом. Так что даже если альфа канала у текущего тайла нет, от этого ничего не меняется. Хотя может размер png больше :roll:
только какая ценность этого слоя?
А никакая :) Для полноты картины подключаю все остальные тематические карты.
rass
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение rass »
Slinger писал(а):В данном случае не критично, так как png32 это вроде бы четырехканальный тайл, с альфа каналом. Так что даже если альфа канала у текущего тайла нет, от этого ничего не меняется. Хотя может размер png больше :roll:
Возможно, но у меня в Саспланет при параметре "png32" тайлы не качались, хотя сгенерированый URL в браузере таил показывает.
Могу ошибаться, но возможно Саспланет не работает с png32.
Это уже вопрос к разработчикам.
Slinger
Сообщение Slinger »
Возник такой вопрос. В плюсовом репозитории, в папке _Rosreestr есть zmp с кадастровым делением РФ, называется rosreestr_cadastr. В DefURLBase у неё указан Spatial Reference равный 102113, при этом в оригинальной ссылке Spatial Reference равен 102100. Какой всё-таки правильный?
Действительно, в URL слоя этот параметр изменился и сейчас SR=102100
http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/services/CadastreNew/Cadastre/MapServer/export?dpi=96&transparent=true&format=png32&bbox=8260063.625554192%2C8068830.86598457%2C10627777.013715181%2C9551097.718490314&bboxSR=102100&imageSR=102100&size=968%2C606&f=image
Вы можете зайти в настройки - параметры слоя и поменять 102113 на 102100. Только совершенно ничего не изменится.
А должно?
Какой смысл этого параметра?
Slinger
Сообщение Slinger »
Я так подозреваю, что в совокупности с, например, параметрами эллипсоида, это может давать некоторые расхождения. Но это чисто гипотетически.
Slinger
Сообщение Slinger »
Вопрос ещё по такой карте
урл
http://maps.ngdc.noaa.gov/arcgis/rest/services/etopo1/MapServer/tile/xyz
макрос
var
  mapXYZ: string;
begin
  mapXYZ := inttostr(GetZ-1)+'/'+inttostr(GetY)+'/'+inttostr(GetX);
  ResultURL := RegExprReplaceMatchSubStr(GetURLBase, 'xyz', mapXYZ);
end.
Ругается на unexpected image type. Что не так ?
rass
Сообщение rass »
Slinger писал(а):Вопрос ещё по такой карте
урл
макрос
var
  mapXYZ: string;
begin
end.
Зачем так усложнять код?
можно же вот так
DefURLBase
GetUrlScript
begin
 ResultURL:=GetURLBase+inttostr(GetZ-1)+'/'+inttostr(GetY)+'/'+inttostr(GetX);
end.
Но это пол дела, дело в том что сервер врзвращает мегатайл (тайл размерами 512х512)
К тому же у него z/y/x не стандартные
В то вермя как обычный 0/0/0 тайл - это вся Земля (тайл 256х256)
http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/r ... tile/0/0/0
то тайл 0/0/0 данной карты - это западная часть Земли
http://maps.ngdc.noaa.gov/arcgis/rest/s ... tile/0/0/0
0/0/1 - восточная
http://maps.ngdc.noaa.gov/arcgis/rest/s ... tile/0/0/1
соотвественно GetUrlScript будет явно сложнее
UPD:
Попробовал сделать скрипт вот что получилось. Работать будет с зума 3
GetUrlScript
VAR
 TL,BR:TPoint;
 topLeftM,bottomrightM:TDoublePoint;
 Ver : string;
begin
 tl.x:=GetX;
 tl.y:=GetY;
 br.x:=GetX+2;
 br.y:=GetY+2;
 ResultURL:=GetURLBase+inttostr(GetZ-2)+'/'+inttostr(GetY-2^(GetZ-3))+'/'+inttostr(GetX);
end.
Единственное, я не знаю Паскаль, поэтому как будет запись: 2^(GetZ-3) я не знаю (скрипт из-за этого нерабочий)
Поэтому прошу спецов дополнить скрипт.
Но если в ручную вычислить значение выражения 2^(GetZ-3) и подставить его в скрипт вместо выражения, то для
вычисленного зума карта будет работать.
таблица
зум | 2^(GetZ-3)
3 | 1
4 | 2
5 | 4
6 | 8
7 | 16
8 | 32
и тд.
params
[PARAMS]
pnum=1
GUID={C961AD9B-45FF-4DC5-8C70-58462064AF3E}
name=TEST
name_en=TEST
name_uk=TEST
ParentSubMenu=TEST
ParentSubMenu_en=TEST
ParentSubMenu_uk=TEST
asLayer=0
DefURLBase=http://maps.ngdc.noaa.gov/arcgis/rest/services/etopo1/MapServer/tile/
projection=1
EPSG=4326
NameInCache=TEST
separator=0
UseDwn=1
Sleep=0
DefHotKey="q"
ContentType=image/jpeg
урл
макрос
var
  mapXYZ: string;
begin
end.
Зачем вообще изобретать велосипед по сто раз?
http://sasgis.org/forum/viewtopic.php?f=21&t=1864
Slinger
Сообщение Slinger »
Parasite писал(а):Зачем вообще изобретать велосипед по сто раз?
Недействительный урл, zmp устарел. При попытке скормить ему
всё равно выдаёт ошибку.
Вот так работает. Только весь мир помещается в северном полушарии.
begin
  if (GetX mod 2 = 0) and (GetY mod 2 = 0) then
     ResultURL:=GetURLBase+inttostr(GetZ-3)+'/'+inttostr(GetY/2)+'/'+inttostr(GetX/2);
end.
[PARAMS]
pnum=0
GUID={87428D7B-7DFA-4CBB-9993-A8F3AA456608}
asLayer=0
name=etopo1
NameInCache=etopo1
ContentType="image/jpeg"
projection=1
sradiusa=6378137
sradiusb=6378137
separator=0
UseDwn=1
Sleep=0
DefHotKey=0
CutCountX=2
CutCountY=2
CutSizeX=256
CutSizeY=256
CutTileX=0
CutTileY=0
SAS умеет резать мегатайлы на обычные, за это отвечают последние несколько параметров. Описание есть в Вики.
Степень двойки в паскальскрипте выглядит так:
Y := round(intpower(2,GetZ-1)) - 1 - GetY;
В данном примере это не пригодилось.
