Кто девушку угощает, тот её и танцует. (С)saasaa писал(а):Почему
Господа, что-то туплю.
Есть безымянный китайский планшет с виндой7 на борту. В планшете, помимо прочего, имеется модуль wireless (блютус, WiFi). Судя по тестам и интернетам, это обычный стандартный дешевый мобильный модуль Sierra wireless.
Цимес в том, что обычный дешевый стандартный модуль Sierra wireless умеет и GPS тоже. Но в свойствах винды в диспетчере устройств ничего такого про встроенные GPSы нет, в то время как WiFi\Bluetooth таки есть. Оно, собссно, и понятно - GPS же не PnP, чего бы он там сам в диспетчере появился...Скорее всего просто висит на каком-нибудь порту (или не висит, если хозяин дрова принудительно не подсунул...винда переставлялась кучу раз, и вообще девайсик "для опытов")
Вопрос: есть ли какая-нибудь программа, которая просканирует систему и уверенно скажет - имеется ли в данном устройстве GPS (и если да - то на каком порту), или хозяину таки путь-дорога за блютусовым\УСБшным логгером? Уж больно неохота разбирать ЭТО и смотреть ручками - что там за модуль стоит...
- FiLinX
как вариант, пройтись серчем по файловой и реестру, в поисках упоминаний GPS или ещё Sirf
Пробовал Everest.paul писал(а):aida64
Порты - видит (ну так я их и в диспетчере вижу), а то что на них висит - уже нет. Например, в упор не видит сканер отпечатков пальцев который висит на последовательном порту.
В том смысле, что прога его вообще-то видит как таковой, но как просто "присутствующий в системе" (ибо драйвера на него давно стоят и он в диспетчере висит) - но НЕ как "я просканировала порт и нашла это устройство подключенным к такому-то порту, даже если у тебя драйверов не было бы - а я бы его узнала". Сносишь дрова на сканер пальцев - прога перестает его видеть вообще, хотя из системы "железно" его никто не убирал и на порту он продолжает висеть.
Тут надо именно спец.прогу, опрашивающую наличие возможного железа ЗА портами (включая виртуальные\блютусовые\USB эмуляцию порта, ибо подключено оно все внутри может быть через весьма неоднозначную жопу). А там в планшете одних виртуальных портов штук 20 в диспетчере висит...Ну или разбирать ЭТО и смотреть, на чем конкретно там собрана беспроводная коммуникация - и давать полный пакет драйверов с сайта производителя, а не ZverCD...
Так если в системе его нет (и дров, соответственно - тоже) - то откуда бы в реестре упоминания будут? А если и будут - то явно не про него, ибо как раз про него система пока что ничего не знает.FilinX писал(а):как вариант, пройтись серчем по файловой и реестру, в поисках упоминаний GPS или ещё Sirf
Показывался бы он в системе хоть одним своим боком - то всего вопроса бы не стояло.
Чую, придется таки разбирать.
Werefox
С mini PCI-e Sierra 5881 был такой прикол, что GPS есть в системе только если установлены правильные дрова. За давностью лет не могу точно сказать, но вроде помимо дров надо было ещё и активировать AT-командой.
Инфу находил на русскоязычном http://3g.co.ua/. Там её по крупицам собирать надо, ибо гуру часто посылают в поиск.
Потом просто отказался от Сиерры в пользу Gobi 2000, у которого GPS без приставки A- и не требует наличия GSM для начала работы.
Я бы по VID и PID устройства искал название модема, потом уже искать упоминания на форумах.
Вот-вот-вот. Правильной дорогой мыслите, товарищ. Скорей всего это как раз мой случай.Werefox писал(а):С mini PCI-e Sierra 5881 был такой прикол, что GPS есть в системе только если установлены правильные дрова.
Дрова на текущую систему давно НЕ родные - тело само ставило винду с каких-то пираток, так что дрова на 95% уверенности "неправильные".
В системе нет модема и нет места для вставки SIMки - есть только стандартный WiFi и столь же стандартный Bluetooth. Хотя вообще эти же планшеты есть и с 3G-модемом - и судя по всему оно все собрано на одном и том же железе (на оной Сьерре), просто некоторые ф-ции "программно заглушены". Полной уверенности не дам - для этого надо разбирать и смотреть, а именно этого как раз и не хотелось бы (пломбы).Werefox писал(а): Потом просто отказался от Сиерры в пользу Gobi 2000, у которого GPS без приставки A- и не требует наличия GSM для начала работы.
3G мне в нем не нужен - а вот GPS как раз да.
PS: и таки да, в девайсе есть mini PCI-e. Может, есть какой-нибудь mini PCI-e модуль WiFi+BT+SirfStar3? Тогда бы я просто открыл да и поменял бы его весь сразу. Всяким непонятным Сьеррам\МТК\Гоби как-то доверия нет, а SIRF надежен как кирпич и давно изучен вдоль и поперек. Особенно если с внешней антенной...
cycler
Изменить формат создания новой метки/пути
Нашёл в sasplanet.ini строчки, отвечающие за формат названия новой метки:
Как изменить строку FormatString, чтобы вместо порядкового номера метки, подставлялись её координаты?
Можно ли сделать, чтобы у созданного пути счётчик дистанции продолжал отображаться и после сохранения, а не только во время создания? Можно ли каким-то образом добавить координаты к каждой точке в пути, в дополнение к счётчику дистанции?
[MarkNewPoint_Name]
FormatString=Placemark %0:d
