Спасибо добрый человек!ingener писал(а):Это оно? на пробу карта и слойpalach писал(а):Здравствуйте, всем хорошего дня. Почините пожалуйста слой Завьялова, на сайте накартеми работает....
Здравствуйте, подскажите почему плохо грузит слой Google гибрид? Некоторые тайлы нормально, некоторые нет
ForesterNiva
Да нет, версии-то обновлялись, но карты не трогал, вроде всё работало. Обновил карты, всё получилось! Спасибо! Только вот замучился с GUID: одинаковые и всё тут! Обновлял карты при помощи GIT. Можно ли как-то избавиться от дублей GUID?tikhpetr писал(а):? Установить полный набор карт. Вы, что первый раз с 2020 года обновляете версию программы?
Попробуйте этот, актуализированный zmp. У меня работает без проблем.palach писал(а):Здравствуйте, подскажите почему плохо грузит слой Google гибрид? Некоторые тайлы нормально, некоторые нет ...
- Вложения
- Ghyb-2025.zmp.zip
- (14.08 КБ) 313 скачиваний
добрый день
обнаружил, что опять поломался OSM MAPNIK. поиском поискал в этой теме, не нашел актуальных ссылок. ткните носом пожалуйста, как мне поправить для работоспособности.
https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US
Referer: https://www.openstreetmap.org/
mate
У меня такой вариант работает:
Accept: image/avif,image/webp,image/png,image/svg+xml,image/*;q=0.8,*/*;q=0.5
Referer: https://www.openstreetmap.org/Re: Уточнение ссылок на ресурсы, если они не работают
вот такую красоту показывает:mate писал(а):У меня такой вариант работает:Код: Выделить всё
Accept: image/avif,image/webp,image/png,image/svg+xml,image/*;q=0.8,*/*;q=0.5 Accept-Language: en-US Referer: https://www.openstreetmap.org/
usermaps, в переводе - "Доступ заблокирован. Приложение не соответствует политике использования плиток, установленной на серверах OpenStreetMap, работающих на добровольцах: osm.wiki/blocked"
Либо пожадничали при загрузке, либо Роскомнадзор или провайдер у вас доступ к серверам прибивает.
- Проверьте в браузере, работает ли сам сайт https://www.openstreetmap.org/
- если нет - попробуйте под VPN достучаться. Тут тоже не все сработают...
- если под расширением VPN в браузере сайт взлетает, уже хорошо. Но для загрузки в SAS нужен системный VPN, в виде проги, на всю Винду.
1. вообще не качаю массово, просто просматриваю в САСПланете мелкий масштабingener писал(а):usermaps, в переводе - "Доступ заблокирован. Приложение не соответствует политике использования плиток, установленной на серверах OpenStreetMap, работающих на добровольцах: osm.wiki/blocked"
2. стоит пауза 60мс
3. через ВПН на всю винду тоже пробовал - не работает
4. при этом ОСМ на самом сайте (ссылка выше) нормально открывает и отрабатывает и без ВПНа
5. прямо загадка для меня, что может быть....
а есть какие-либо альтернативы, откуда Мапник можно качать? например накарте.ми настроить?ingener писал(а):usermaps, в переводе - "Доступ заблокирован. Приложение не соответствует политике использования плиток, установленной на серверах OpenStreetMap, работающих на добровольцах: osm.wiki/blocked"
