NStager
Сообщение NStager »
mate писал(а): Предположительно, старый referer на родной хост не подходит из-за того, что в этом случае должны быть так же установлены и cookie с openstreetmap.org. .
Referer можно вообще не указывать. Куки тем более никакие не нужны.
Нужно User-Agent и Accept.
Но прислать весёлую картинку вместо тайла всё равно могут, если решат, что вы недостаточно кошерно скачиваете. Так что битый кеш в SAS.Planet вам гарантирован.
NStager
Сообщение NStager »
mate писал(а): 1) Где её взять, эту "нормальную" скачивалку?
Вы чё, не в теме, штоле?
mate писал(а): 2) Опцию "Переходить к следующему тайлу, если сервер не отвечает" в SAS отключали? По дыркам в карте заполнения, могу предположить, что нет.
Вы очень наивны. Эта опция абсолютно бесполезна: с ней если сервер действительно не отвечает, скачивание обломится по тайм-ауту на первом тайле, а не на последнем, но всё равно статус скачивания будет "успешно".
Maksim773
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Maksim773 »
mate писал(а):Проблему с загрузкой OSM удалось решить правкой Referer:
DefURLBase=https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png
RequestHead=Accept: image/avif,image/webp,image/png,image/svg+xml,image/*;q=0.8,*/*;q=0.5\r\nAccept-Language: en-US\r\nReferer: https://nakarte.me/
Предположительно, старый referer на родной хост не подходит из-за того, что в этом случае должны быть так же установлены и cookie с openstreetmap.org. А если в referer указан сторонний хост, то cookie не устанавливаются и не проверяются. Пока что, такой вариант работает.
Движок: curl
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:148.0) Gecko/20100101 Firefox/148.0
Проверил - не решает это проблемы. Я в стране, где ничего не блочат. Что то не то!
Maksim773
[/quote]
Но прислать весёлую картинку вместо тайла всё равно могут, если решат, что вы недостаточно кошерно скачиваете. Так что битый кеш в SAS.Planet вам гарантирован.[/quote]
А что значит не достаточно кошерно?
Вот мой params.txt. Пробовал программы: 230909, 241111, 250404. Пробовал cURL and WinInet. Win7-64.
Кстати у меня - Blocked 418
Mapnik.zmp.7z
(1.98 КБ) 77 скачиваний
[quote="NStager"][quote="mate"]
Добавлено:
Вот что люди пишут по Мапнику на другом ресурсе - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... rt=3480#10
Только у меня не получилось.
В конце концов все заработало!
NStager
Сообщение NStager »
Maksim773 писал(а): А что значит не достаточно кошерно?
Вы у них спросите.
Там есть целая простыня - какое скачивание они считают правильным, а какое - нет. Тем не менее, в ответ на запрос, строго соответствующий этой простыне, может придти весёлая картинка.
Благодарил (а): 1067 раз
Сообщение ingener »
Доброго времени суток! Обнаружил, что похоже давно накрылись карты от https://mapy.com/
URL-ы и состав там поменялся. Есть базовая, туристическая, трафик и зимняя. Вот реанимация:
_OSM_Mapy.cz.zip
(18.56 КБ) 82 скачивания
palach
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение palach »
Здравствуйте, проверьте пожалуйста слой РосЛесХоз(https://pub.fgislk.gov.ru/map/) очень медленно грузит в сас, на сайте шустро прогружает. Спасибо.
Сообщение ingener »
palach, всё-таки на сайте тормоза. По крайней мере у меня, медленно разворачивает слои, а при выделении конкретного объекта(квартала, выдела и т.п.) вообще никакой реакции - во всплывающем окне "Информация об объектах" бесконечно бегают зеленые шарики. Хоть в Хроме, хоть в Яндексе...
В SAS ессно, тоже тормоза, по всем слоям заполнение тайлов вразбежку, о-очень медленно, но в итоге заливается весь экран.
Сообщение ingener »
Доброго времени суток! В НЯК изменился идентификатор слоя "Транспорт: Трамвайные линии".
Поправил, вот новые zmp "Народная Карта Яндекс (Схема)", слой "Народная Карта Яндекс", и слой "17. YaNarodMap-transport-tram_lines" для замены в наборе "_YaNarodMap-Layers"
YaNarodScheme2015.zmp-11.04.2026.zip
(4.37 КБ) 42 скачивания
YaNarodMap2015.zmp-11.04.2026.zip
(9.13 КБ) 40 скачиваний
17. YaNarodMap-transport-tram_lines-11.04.2026.zmp.zip
(7.62 КБ) 37 скачиваний
