Ошибки и неточности
Re: Ошибки и неточности
svp
У автора все ок т.к. нет быстрого инета)
zimirrr
Сообщение zimirrr »
Замечен смешной баг :)
Вообщем... новая версия(хотя и на старой тоже помойму такой прикол есть).
У меня прокси, который прописан и Експлорере и тянется САСом при запуске. В этот раз я запускаю САС, открывается он на СПУТНИК(Яндекс.карты), потому что последний раз я юзал именно его. Так вот, открыл сас, а настройки прокси не тянутся... не просит логин/пароль. и не качается, вообще ничего(такого изображения нет на сервере).
Меняю карту на Спутник (Гугл) начинаю качать и тут он меня просит логин/пароль. Ну потом уже можно и Яндекс качать, потому как всё работает. Опять закрываем СаС на спутник-яндекс. Открываем... и опять надо проделываеть эти махинации чтобы всё заработало. вот такой вот опыт я провел :)
не знаю что это, может мои кривые руки, но может кто то такое замечал?
Аналогично. В IE прописан прокси, в SAS - нет, но при всём при том, SAS упорно лезет через прокси в инет, и почему-то тормозит... картинки грузит с интервалом 1-2 шт./мин. Приходится отключать проксю...
Объясняю популярно):
Когда прокси в планете отключен программа берет настройки из реестра, прокси требует авторизации с предыдущей версии планета дает ему логин и пароль который в ней прописан. Если вы не вводите пароль и логин соответственно программа не может подключиться к прокси, тк логин и пароль прокси в реестре не хранятся. Теперь если вы пытаетесь загрузить гугл срабатывает антибан который подгружает сайт компонентой основанной на IE. Ета компонента и спрашивает пароль и логин после ввода которого вы авторизуетесь на прокси и можете качать уже и другие карты.
Надо будет добавть галочку брать/небрать настройки из реестра.
А насчёт тормозов?
В качестве прокси юзаю HandyCache, все программы работают с ним нормально, кроме SAS :( В принципе и SAS работает, но запросы на загрузку отправляет, мягко говоря, редко (2 запроса в минуту, а все остальное время - простой)?
zimirrr
Сообщение zimirrr »
еще 1 вопрос.
почему по сцылке
"http://beta-maps.yandex.ru/?text=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&ll=30.490977%2C50.436054&spn=0.223851%2C0.090995&sll=30.454415%2C50.420595&sspn=
0.589295%2C0.391945&l=sat"
есть снимок, а САС его не видит? это днепропетровск-днепродзержинск.
Может что то со сцылками? или у яндекса 2 сервака?
Раньше, качался киев и харьков, всё работало идеально. есть предложения?
zimirrr
Это потомучто версия у яндекса изменилась смотрим новую версию программы.
Проверь новую версию, коечто переделал, на HandyCache проверил - существенных задержек нет.
zimirrr
Сообщение zimirrr »
товарисч!!!! огромное вам спасибо!!!! всё великолепно!
feya писал(а):zed
Вот это другое дело! Все закрутилось как положено, без задержек. Спасибо!
svp
Сообщение svp »
Косяк с проверкой на бан.
Качается сейчас район Феодосии (Крым) в 19 масштабе. И вдруг ни с того ни с сего начинают вылетать окошки браузера с открытой вот этой вот картинкой:
Весит она 4338 байт. Для гугла стоит BanIfLen=4321.
Вероятность того, что попадётся картинка такого размера очень вероятна. Может быть определять бан по сигнатуре файла? По первым байтам?
Это ещё не всё. Механизм закачки пытается повторно закачивать подозрительный тайл, в результате чего открывается всё больше и больше окон браузера. Если бы я оставил закачку на ночь, то придя утром сильно бы удивился=))).
Надо:
1. Определять бан по пришедшему контенту, а не только по его размеру.
2. Ограничить количество попыток скачивания при подозрении на бан.
3. При запущеных нескольких потоках закачки учитывать, что раз один поток не забанили на этих картах, значит на втором тоже не бан. а такая вот картинка "банная"..
4. Сделать чтобы интервал между любыми попытками в проге был не фиксированный, а изменялся экспоненциально от времени продолжения этих попыток. То есть первые попытки должны происходить чаще, следующие всё реже и реже и с какого-то порогового момента интервал снова должен стать постоянным, но достаточно большим. порядка минут, а-то и часов. Это повысит, во первых, вероятность дождаться-таки разбанивания, а во вторых не даст потратиться куче трафика, например, на такую вот ситуацию как у меня.
5. В случае продолжающихся попыток скачать тайл, надо сделать возможность пропустить некачающийся (якобы) тайл.
И в том районе не одна картинка приблизительно такого размера! Далеко не одна!
