Экспорт участка кэша в формат Zoomify
Cowa
Re: Экспорт участка кэша в формат Zoomify
Сообщение Cowa »
Parasite писал(а):Не совсем так. Инкрементный проект подразумевает ...
Пока спорить не буду, как только назреет необходимость продолжим дискуссию на эту тему, с этого места .
Parasite писал(а):Я его вообще ни разу не ковырял
Жаль, просто была задумка прикрутить возможность отображения координат. Мы же все-таки карты в проект копируем. Ну ладно, все потом. В принципе не горит.
Пока спорить не буду, как только назреет необходимость продолжим дискуссию на эту тему, с этого места.
А в чем смысл спора? Полностью редактируемый проект - это гимор великий. Инкрементный - много проще, и пока не горит...:)
Ты скажи - что конкретно надо? Я поковыряю, как время будет....
Cowa писал(а):Ну ладно, все потом. В принципе не горит.
Ага. :)
Горит неквадратное выделение. :)
Переместил тему Cache=>Zoomify в "Решенное камрадами" в теме "Идеи и Доработки"
Спасибо.
Cowa
Сообщение Cowa »
Т.е. тестирование прошло более-менее успешно.
Вечером попробую выложить версию с другим алгоритмом - долго искал реализацию алгоритма качественного сжатия битмапа.
Cowa писал(а):Т.е. тестирование прошло более-менее успешно.
Ну программка-то уже работает и делает возложенную задачу. А обновлять и развивать ее можно бесконечно долго. :)
Cowa писал(а):Вечером попробую выложить версию с другим алгоритмом - долго искал реализацию алгоритма качественного сжатия битмапа.
В смысле - сжатия при переводе png->jpg? Больше ж там вроде и негде битмапы жать...
Cowa
Сообщение Cowa »
Parasite писал(а):В смысле - сжатия при переводе png->jpg? Больше ж там вроде и негде битмапы жать...
Нет, ну я же склеиваю, уменьшаю, а потом режу на тайлы. И при уменьшении картинки из, к примеру, 384х256 до 192х128 после стандартной процедуры StretchDraw - получается мешанина пикселей. Вот и пришлось искать алгоритм.
Да, о чем это я... Новая версия утилиты Cache2Zoomify v0.9.4. Добавил на первую станицу. Пояснения там же.
P.S. Я вот думаю, может настройки из ini перенести в реестр.
svp
Сообщение svp »
Cowa писал(а):P.S. Я вот думаю, может настройки из ini перенести в реестр.
А для чего? Что это даст?
Плюсы ini очевидны. При простом копировании на другой комп настройки сохраняются. А что даст реестр? Персональную настройку под каждого пользователя? Или что-нибудь поинтереснее?=)
Cowa писал(а):Нет, ну я же склеиваю, уменьшаю, а потом режу на тайлы.
Стоп. А что в Зумифае в нашем случае склеивать, уменьшать, а потом резать на тайлы - если всё уже порезано до нас гуглем, и все тайлы - в оригинальном качестве лежат в кэше, и вся задача сводится к выборке того или иного тайла с кэша? И про какой режим разговор - про JPG2Zoom или про PNG2Zoom? Ты хочешь сказать, что тайлы не копируешь, а клеишь\уменьшаешь\режешь в первом режиме?
Либо как?
(грешен, оригинальность и побайтность получающихся зумифайных тайлов с лежащими в кэше не проверял...)
Cowa писал(а):Новая версия утилиты Cache2Zoomify v0.9.4. Добавил на первую станицу. Пояснения там же.
Пасиб, седня заценим.
Зря. Инишник намного удобнее, и решение с ним - "машиннонепривязаннее".
Cowa
Сообщение Cowa »
Parasite писал(а):Стоп. А что в Зумифае в нашем случае склеивать, уменьшать, а потом резать на тайлы - если всё уже порезано до нас гуглем, и все тайлы - в оригинальном качестве лежат в кэше, и вся задача сводится к выборке того или иного тайла с кэша? И про какой режим разговор - про JPG2Zoom или про PNG2Zoom? Ты хочешь сказать, что тайлы не копируешь, а клеишь\уменьшаешь\режешь в первом режиме?
Либо как?
Любопытненько, а как интересно можно получить прямоугольный тайл ( для нулевого уровня Zoomify), вписывающийся в 256х256, если не уменьшать и не резать.
Если подробнее, то в утилите вычисляется минимальный уровень SAS, размер области в котором не превышает 2-х тайлов по любой из сторон, склеивает эту область, уменьшает, режет на тайлы, копирует на диск и т.д. до тех пор пока область не будет вписываться в один тайл (256х256). Все. Это минимум 0-ой, 1-ый и 2-ой уровень Zoomify. Если область сильно растянута - то уровней синтезируется больше.
Cowa писал(а):Любопытненько, а как интересно можно получить прямоугольный тайл ( для нулевого уровня Zoomify), вписывающийся в 256х256, если не уменьшать и не резать.
А, дак ты про тайлы начальных зумов? Тогда ладно. Я думал ты их ВСЕ (на всех зумах) так или иначе решил как-то обрабатывать. :)
Начальные зумы все равно нужны только для мааахоньких экранов просмотрщика, и если окно флеша 512\512 - то просмотрщик по дефолту ставит второй зум при загрузке, и так далее, так что первый-второй зумы практически никто никогда и не видит...но их обрабатывать, разумеется, надо, да.
А как там с "подкладкой" цвета заливки под png? :)
