Drag Drop редактор меток
Fetser
- Соображающий
Re: Drag Drop редактор меток
При создании kmz для гугл планета земля заметил недостаток, что полигоны превращаются в треки и конечно внутреннюю область залить полупрозрачным цветом уже невозможно. И при импорте обратно в SAS эти kmz к сожалению не воспринимаются. И kml при импорте в SAS теряют свои иконки. А в остальном программа становится всё лучше
SergeyKa
Это точно
все "не точки" воспринимались как треки...
Сделал.. с ограничениями... для одного полигона точно
- DJ VK
Перенумеровать метки в этом редакторе можно, чтобы категории прорисовывались последовательно одна за другой? (А то После целого ряда добавлений и модификаций действующих категорий в SASPlanet полигоны друг под друга ныряют в хрен знает каком порядке. )
SergeyKa
Дело в том, что в оригинале отсутсвует поле сортировки для категорий...
Варианта сортировки два
- по названию группы (можно именовать 1 Перевая группа и тд)
- по индексу группы...
Сейчас не сортируется вообще и выводится, видимо, в порядке хранения в файле. В каком виде удобно будет сделать сортировку?
Есть еще мысль приделать быстрый просмотр трека на maps.google.com те встроить мини браузер
но незнаю.. надо оно или нет?
SergeyKa
Добавил отображение точки во встроеном браузере. Включаме ShowGoogle и даблклик на метке ее показывает
Fetser
- Соображающий
Задумка интересная только не пойму почему-то после показа одной метки программа к ней "примерзает" на пару минут и не даёт переключится на другую. А через некоторое время опять можно выбирать что смотреть. Ну и конечно дело вкуса но мне бы было удобнее если бы сразу открывалась карта и масштаб помельче . Чтобы сориентироваться что за метка. Но повторяю дело вкуса не трудно и самому переключится на карты и сменить масштаб ( и очень хочется менять масштаб колёсиком мышки)
Последний раз редактировалось Fetser 08 дек 2010, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
- DJ VK
SergeyKa писал(а):Дело в том, что в оригинале отсутсвует поле сортировки для категорий...
Есть еще мысль приделать быстрый просмотр трека на maps.google.com те встроить мини браузерно незнаю.. надо оно или нет?
Суть в следующем. При сохранении файла marks.sml было бы не плохо заменить поля ROW id="2". это решается последовательной записью одной категори - все ее метки, затем другой, и так далее. при этом id генерится счетчиком. <PARAMS AUTOINCVALUE="705" /> ставится нужное после отработки счетчика. было бы очень удобно. ну а покуда категории пишутся одна за другой в будущем легко вводится и их сортировка. то есть при сохранении выстравивается цепочка категорий, (НАПРИМЕР пользователь сам может менять приоритет кнопками вверх-вниз), заново нумируется порядок категроий, и они пишутся в новом уже порядке, параллельно пишутся ее же метки с новым номером категории.
Вобщем на XML реализуется довольно легко. Причем в процессе редактирования к XML могут быть добавлены новые поля для сортировки и много чего еще (ускоряеет процесс работы), а потом отрезаны при оканчательном сохранении..
SergeyKa писал(а):Добавил отображение точки во встроеном браузере. Включаме ShowGoogle и даблклик на метке ее показывает
Лучше бы не изобретал велосипед, а помогал с разработкой SAS.Планеты. Благо доступ к исходникам есть уже давно.
SergeyKa
Сорри, но пока никак не смогу 2007 поставить... Это проблематично в существующей среде. Жду новое железо...
А тут родной Д7 и 5 минут времени.. ну разве можно удержаться
SergeyKa
DJ VK писал(а):SergeyKa писал(а):Дело в том, что в оригинале отсутсвует поле сортировки для категорий...
Реиндексировать Id полей она умеет и сейчас
