Не работает GPS HPun2400 Gobi 1000 в SAS.Planet 120808
valebog
Сообщение valebog »
vasketsov писал(а):
zed писал(а):
А вот вторая ссылка правильная.
1. Надо убедиться, что приёмник выдаёт NMEA и кинуть сюда лог.
2. Кроме того, надо понять, с какими параметрами происходит подключение.
3. И лишь потом пробовать подрубиться к приёмнику в сасе (отключившиь от него другими прогами).
Если правильно понял про утилитку то вот лог:
$GPGSV,3,1,11,02,38,059,13,04,03,037,,05,16,104,12,10,16,049,20*72
$GPGSV,3,2,11,12,37,125,34,21,11,198,24,23,04,352,,25,77,156,26*7B
$GPGSV,3,3,11,29,74,248,24,30,08,303,,31,42,286,23*4B
$GPGGA,130222.2,,,,,0,,,,,,,,*7A
$GPVTG,,T,,M,,N,,K,N*2C
$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
NMEA Input found on Com Port : COM5 at 4800 Baud
In OziExplorer Configuration set the following :
Com Port to COM5
Baud Rate to 4800
Parity to None
Stop Bits to 1
Но комп дома на окне и пока приемник не схватил достаточного количества спутников для определения координат.
Вот лог когда SAS показала на карте мое расположение:
$GPGSV,3,1,12,02,23,050,17,05,26,088,16,10,13,032,12,12,18,133,27*71
$GPGSV,3,2,12,13,03,007,,16,,,,21,29,199,28,23,05,337,*4A
$GPGSV,3,3,12,25,56,150,29,29,84,067,12,30,26,305,17,31,41,261,24*77
$GPGGA,134624.2,5354.701961,N,02728.984725,E,1,05,2.5,301.4,M,,,,*0A
$GPVTG,,T,,M,0.0,N,0.0,K,N*2C
$GPRMC,134624.2,A,5354.701961,N,02728.984725,E,0.0,,100812,,,A*4B
$GPGSA,A,3,05,12,21,25,31,,,,,,,,3.4,2.5,2.4*34
$PSTIS,*61
Com Port to COM5
Baud Rate to 4800
Parity to None
Stop Bits to 1
Последний раз редактировалось valebog 10 авг 2012, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
valebog
Re: Не работает GPS HPun2400 Gobi 1000 в SAS.Planet 120808
Сообщение valebog »
Papazol писал(а):А вот такого у меня не наблюдается (речь, разумеется, о последнем релизе программы). Картинка со спутниками появляется всегда, даже когда никакого приёмника не подключено вообще. Сдаётся мне, надо указать ещё и операционную систему, которая на Вашем компе. Были случаи, когда на XP всё в ажуре, а на Висте и далее - косяк. А то тестирование некорректное получается.
Попробовал на другом компе с Win XP SP3, все то же самое, картинка со спутниками при первом открытии вкладки GPS не появляется.
Продолжаем в багтрекере: http://sasgis.org/mantis/view.php?id=1482
