SAS.Планета J, кеш на КПК
Программа для GPS навигации использующая кэш SAS.Планета. Работает на КПК под Windows Mobile, а также везде где есть Java (Windows, Linux, Mac, ...).
Fern
Re: SAS.Планета J, кеш на КПК
Сообщение Fern »
Sander-Niva писал(а):Подскажите пожалуйста, как подцепить нужные мне карты. Я имею ввиду, как отцепить симуляцию из nmealog.txt и получать данные от GPS? И второе, будет ли реализовано графическое (наглядное) отображение состояния спутников?
1) Надо залить кеш с компа в папку cache на КПК. Смотрите раздел "Как переписать кеш" http://fern.kiev.ua/sasplanetj
2) Надо нажать в меню "Connect to GPS"
3) А надо спутники? Теоретически можно сделать, но рвения к этому особого нет.
Sander-Niva
Сообщение Sander-Niva »
Fern писал(а):
Sander-Niva писал(а):Подскажите пожалуйста, как подцепить нужн9ые мне карты. Я имею ввиду, как отцепить симуляцию из nmealog.txt и получать данные от GPS? И второе, будет ли реализовано графическое (наглядное) отображение состояния спутников?
Да, это все получилось. Я тупо перелил кэш на карточку. Все ок. (ссылка у меня не заработала :( )
По умолчанию стоит так.
Понял...
Возможно я не правильно обьяснил. При загрузки проги курсор появляется примерно в N 50 40 E 30 66, что соответствует Киеву. Я с 8 уровня вслепую перехожу примерно к Москве, т.е. в N 57 38 E 38 60 (все координаты приблизительны). Нужную карту нахожу. Но при нажатии стрелки в правом углу опять возвращаюсь на исходные координаты. Поставлю вопрос по другому.
Где можно выставить настройки GPS (СОМ порт и скорость)?
Что отвечает за связь приемника с прогой? Я вижу жёсткую привязку.
Заранее спасибо.
С уважением, Александр.
http://www.niv4x4.ru Клуб Нивоводов.
Fern
Сообщение Fern »
Понял.
1) В меню есть пункт "Go to"
2) В последней версии можно зажать тап на карте и там есть пункт "Go here"
3) GPS не работает, потому что вы не указали порт, скорее всего. Смотрите раздел "Как установить на КПК" или README.html а архиве. Надо в параметрах запуска указать порт. Если порт не указан, то оно работает из nmealog.txt
Sander-Niva
Fern писал(а):3) GPS не работает, потому что вы не указали порт, скорее всего. Смотрите раздел "Как установить на КПК" или README.html а архиве. Надо в параметрах запуска указать порт. Если порт не указан, то оно работает из nmealog.txt
А где конкретно выставляется порт? Из описания что-то я не понял. :( Это наверное в опциях? Какая вкладка?
Да, и где можно скачать последнюю версию, а то ссылка данная постом выше не работает.
Fern
Сообщение Fern »
Что нового?
AxelX
Сообщение AxelX »
Будет ли когданибудь осуществлён переход на Windows Mobile? Просто очень нехочется возиться с Явой. :)
Последний раз редактировалось AxelX 19 июн 2009, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Sander-Niva
Fern
Теперь понял. Спасибо. Вроде все получилось. После работы проверю на улице.
Fern
Сообщение Fern »
Нового пока ничего.
Думаю о нативной реализации некоторых функций. Или о переходе на QT. Изучаю пока на десктопе. QT под WindowsMobile есть. Хочу сохранить кросс-платформенность.
AxelX
Сообщение AxelX »
Насколько знаю если перейти на QT, тогда не надо будет использовать посторонний софт для запуска программы. Это было бы очень хоршо, особенно для Windows Mobile. (и скорости работы программы я так понимаю тоже заметно увеличится) Буду ждать на QT. :)
Вернуться в «SAS.Планета J»
